Ergebnis 1 bis 10 von 50
Thema: Bündelungsbehörde Hessen
27.01.2022, 13:57 #1
- 11.04.2009
- 34359 Reinhardshagen
Erfahrungsbericht “Bündelungsbehörde”
Da ich nun auch schon in die Jahre gekommen bin, kam der Wunsch einer entspannteren Sitzposition auf meiner BMW R1100S auf.
Ich habe also im Winter einen Superbike Lenkerkit von LSL und Stahlflexleitungen von ProBrake verbaut.
Abnahme bei DEKRA war kein Problem. Gutachten positiv erteilt.
Das neue Fahrgefühl begeistert, trotzdem war Knie- und Hüftwinkel noch etwas kritisch.
Also: Fussrasten 28mm tiefer montiert, Sitzposition wurde nochmal etwas entspannter.
Abnahme beim TÜV wieder kein Problem. Gutachten positiv erteilt.
Das Problem kam jetzt:
03.06.21 Termin bei der Zulassungsstelle vereinbart zwecks Nachtrag im KfZ Schein
10.06.21 Kfz Zulassungstelle: Die Sachbearbeiterin stellt fest, das eine Beurteilung der Bündelungsbehörde Fulda (ab jetzt Bbh) erforderlich ist und mailt die Dokumente zur Bbh.
17.06.21 Brief von der Bbh mit der Aufforderung die letzte HU/AU nachzureichen
01.07.21 Telefonische Nachfrage von mir, wann ich meine Betriebserlaubnis bekomme.
Bbh: “Es gibt einen Formfehler bei DEKRA und TÜV. Wir warten auf Antwort”.
09.07.21 Brief von Bbh mit der Aufforderung einer aktuellen HU/AU (die letzte wurde am 16.03.21
durchgeführt). Das erscheint dem Sachbearbeiter nicht ausreichend.
12.07.21 HU/AU erneut durchgeführt. Kommentar vom Prüfingenieur “Das brauchen sie nicht”und
unverständiges Kopfschütteln. Gebühr 77.50€
16.07.21 Brief von Bbh: Betriebserlaubnis erteilt. Kostenrechnung: 43,30€
22.07.21 Kfz Zulassungsstelle: nach 7 Wochen hat mein Motorrad wieder eine Betriebserlaubnis !!!
Ein unspektakulärer Umbau, der nach Überprüfung von amtlich anerkannten Sachverständigen ( Dipl. Ing.) den geltenden Vorschriften entspricht. Was beurteilt ein Mitarbeiter der Bbh. aus der Ferne? Warum benötige ich eine neue HU/AU obwohl die erst 10 Wochen alt ist?
Man kann über Sinn oder Unsinn einer solchen Behörde, die es nur in Hessen gibt, denken wie man will , aber die StVZO gilt in ganz Deutschland.
Wer in Hessen wohnt, eine technische Änderung legalisieren lassen möchte, sollte sich rechtzeitig darum kümmern. Mir hat dieses Vorhaben einen Motorradurlaub zunichte gemacht.
Wenn ich 800m östlicher wohnen würde (Niedersachsen), hätte ich Nerven, Zeit und 120,80€ gespart.
Wir träumen von einem geeinten Europa, bekommen aber nicht mal Deutschland auf die Reihe.
27.01.2022, 14:22 #2
AW: Bündelungsbehörde Hessen
Hallo Fast-Nachbar !!
Ich war neulich mal in den Kleinanzeigen wegens Wohnung und Werkstatt--
Gegend Trendelburg
aber dann fiel mir Bündelland Hessen ins Auge
Aber auf gar keinen Fall mit meinen Transplantkühen !!!
Gruss jörgElektro-Töff???
27.01.2022, 14:27 #3
Hier im Forum bringt das nix. Da ist er Unfug der Hessen hinlänglich bekannt.
Beschweren: Beim zuständigen Landtagsabgeordneten, beim zuständigen Landesminister, usw.
Oder prüfen, ob die Nachforderung der HU rechtlich i.O. war oder ob der Sachbearbeiter seinen Ermessensspielraum überschritten hat. Dann -> Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Sachbearbeiter. Wenn die internen Regeln in der Behörde falsch sind: Fachaufsichtsbeschwerde gegen die Bündelungsbehörde.
Marcus
27.01.2022, 16:45 #4
komisch. Unser Fiat Spider wurde nach Erlangung des H-Kennzeichens und diversen Eintragungen erst mal in Mainz zugelassen und am nächsten Tag nach Wiesbaden umgemeldet...
Ich halte das mit der Bündelungsbehörde für eine absolute Frechheit.
Berthold
27.01.2022, 17:21 #5
bei dem durchlesen dachte ich: was ist das den für eine Nummer?
gut das ich HH wohne.
Die alten preussischen Behörden Strukturen, einige Bundesländer haben den Zopf geändert einige, Hessen, nicht.
Meckern darüber hilft ja nichts, sie ist dann immer noch da und treibt ihr(un) Wesen.
Ich gehe mal davon aus das der aaS der die Begutachtung vorgenomen hat, in dem Gutachten das Datum der HU mit eingetragen hat. Wenn nicht dann hat die Bündelungsbehörde das zu überprüfen bzw einzufordern. So weit ersteinmal wahrscheinlich richtig, aber extra neu?
So wie in #3 erwähnt ist, ist es das was ich auch machen würde, vorher natürlich überprprüfen.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
27.01.2022, 17:26 #6
es gab wohl in Hessen "unberechtigt ausgestellte Begutachtungen", dann wurde dem TÜV diese Behörde vor die Nase gesetzt, soweit mein Kenntnisstand.
27.01.2022, 17:26 #7
Der Föderalismus in Deutschland wurde schließlich von den Alliierten "gefördert" um Deutschland handlungsunfäig zu machen.
Mahlzeit
Thomas
27.01.2022, 18:15 #8
Uhoa, Bündelungsbehörde, da könnte ich Geschichten erzählen, da könnte sich Stephen King noch ne Scheibe von abschneiden! Als Postbeutel bekommt man ja so einiges mit! Ich bin gespannt, was die Knilche zu meiner K sagen, wenn die fertig ist und zugelassen werden soll!
Grüße kimiGrüße kimi
27.01.2022, 19:15 #9
...allein der Name Bündelungsbehörde könnte von Kafka, Kishon, Loriot oder Luis de Funes sein
Guter Förderalismus wäre die ersatzlose Abschaffung eines solchen Behördenmonsters ...
Liebe Grüsse
27.01.2022, 19:44 #10
von wegen Aliierten, die Preussen warns
Beamten, Behörden .....
16 Bundesländer mit eigenen Strukturen, 16 Ministerpräsidenten und ..innen.
Keine(r) will nachgeben.
Nordstaat (Hamburg, Schleswig Holstein, Bremen, Teile von Niedersachsen) war mal ein Thema.
Wohnort verlegen, Motorrad bauen, abnehmen lassen, zulassen, wieder umziehen?Geändert von caddytischer (27.01.2022 um 19:47 Uhr)
caddytischer, Claus
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
