Ergebnis 1 bis 10 von 17
15.02.2022, 23:11 #1
Umbau auf 18 Zoll Speichenrad hinten
Ich fahre eine R80 RT die schon umgebaut ist auf Speichenräder. Das Hinterrad ist allerdings 18 Zoll und ich möchte gerne hinten eine Speichenfelge 2,5 x 18 fahren in der Reifengröße 140/80-18 oder 130/80-18. Vorne fahre ich schon 18 Zoll Speiche mit 110/80-18
Hat da jemand ne Freigabe oder Datenblatt damit ich das mit dem TÜV besprechen kann?Gruß Hannes
16.02.2022, 16:23 #2
AW: Umbau auf 18 Zoll Speichenrad hinten
Hallo Hannes,
so ganz verstehe ich deine Frage nicht, du hast hinten 18" Speichenrad und willst auf 2,5x18" Speichenrad umbauen. Also nur die Breite der Felge ändern??? Wozu brauchst du da Freigaben o.ä.?
Und Freigaben gibt es vom Motorradhersteller oder vom Reifenhersteller, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gibt. Und nen Datenblatt kannst du dir selber ausdrucken:
https://www.reifenrechner.at/
Du gibst deine vorhandene (oder die Reifengröße der Auslieferung) an und vergleichst die mit der gewollten Größe.
Die Seite geht erst bei 125iger Breite los, für hinten sollte es aber klappen. Die Seite rechnet dir dann den Unterschied in Bodenfreiheit und Abrollumfang aus. Damit hast du was, über das du mit dem amtlich anerkannten Sachverständigen diskutieren kannst. So habe ich hier bei meinem TÜV Reifen und Felgenänderungen besprochen und eingetragen bekommen. (Es ging aber immer um Gespannräder)
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
16.02.2022, 17:36 #3
Das rechnen könnt ihr euch sparen
5 Reifen kommen für die 18" Q in frage: 4.00, 120/90, 130/80, 140/70, 150/65. Ich bin sie alle gefahren, in meiner 90S. Alle eingetragen, ohne Tachoangleichung, da sie vom Abrollumfang dicht bei einander liegen. Der 140er ist der beste, meiner Meinung nach, Radialreifen natürlich.
Ist der Umbau für ne Renn-Q (das Bild im #1) würde ich den 150er empfehlen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (16.02.2022 um 17:38 Uhr)
16.02.2022, 22:13 #4
Das Hinterrad ist natürlich eine 17 Zoll Felge Speiche von einer GS. Hab mich leider verschrieben!
Gruß Hannes
17.02.2022, 13:16 #5
Na dann - 2,5x18 Felge besorgen und bei einem Profi auf die installierte GS-Nabe einspeichen lassen. Zum Umbau gibt es hier viele Threads (zB https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...4der+monolever)
Liebe Grüße, Chris
17.02.2022, 22:20 #6
- 23.09.2020
Hallo Peter, wenn "R" Reifen, dann sollte auch erwähnt werden, dass auf beiden Rädern "R" drauf sein muss, oder liege ich da falsch?
17.02.2022, 23:26 #7
Schöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
18.02.2022, 08:16 #8
Auf meiner Mono fahre ich hinten Conti RoadAttack3, 130/80/R18, das wäre zB eine Option ...
Liebe Grüße, Chris
18.02.2022, 08:36 #9
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
OK, ich verstehe das so, Du möchtest nun auf eine Felge 2.5"x18" umbauen.
Dann dürfte von der Maulweite der Felge ziemlich sicher bei max 140er Schluss sein.
Und weil das schon nur so Semi Funktioniert bauen rüsten fast alle RxxR Fahrer auf einen 130er hinten um.
Für alles ab 130 benötigst Du eine breitere Felge.
Sprich das mal mit dem Tüv durch, die haben da Unterlagen.Geändert von Elefantentreiber (18.02.2022 um 08:39 Uhr)
18.02.2022, 09:04 #10
Und selbst bei einem 130er würde ich eine 3"-Felge nehmen.
RalfGeduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden
28.04.2024, 15:29 in Restaurierung
