Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Stift des Grauens die xxxte
16.02.2022, 19:10 #1
Ist er das?
Quasi beim fast rausfallen?
16.02.2022, 19:12 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Stift des Grauens die xxxte
Yes
16.02.2022, 19:27 #3
Gibt es dazu ne einfache, haltbare Lösung?
Oder geht das nur über Komplettzerlegung?
16.02.2022, 19:31 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Es hilft nix, das Lagerschild muss raus.
Ob dazu der ganze Motor ausgebaut und der Motor koml. zerlegt werden muss, entscheidet entweder das eigene Können oder die Ansage der Werkstatt die das machen soll.
Notwendig ist weder der Ausbau noch die vollständige Zerlegung.
16.02.2022, 19:34 #5
..... ja da zeigt er ohne jede Scheu sein hässliches Antlitz , dass sonst allein im verborgenen der Ölgruft-Katakomben niemanden zu schrecken vermag
.... aus dem Horrorthriller "Der Stift des Grauens" von Edgar Alan Poe
Frisch ran ans Werk ! M5 Madenschraube statt diesem gewinde- und gewissenlosen Lümmel !
Liebe Grüsse
16.02.2022, 19:36 #6
16.02.2022, 19:50 #7
Die Boxer machen mich noch fertig. Wollte doch nur mal kurz.....
Danke erst mal.
Die ausführlichen Datenbankinfos hab ich zum teil schon geschichtet.
Dank an die Ersteller der Anleitungen.
Wo, von wem bekommt man an besten die Sonderwerkzeuge her?
Oder gibts dazu auch was in der Datenbank?
16.02.2022, 19:54 #8
Geändert von hg_filder (16.02.2022 um 19:59 Uhr) Grund: .
16.02.2022, 20:08 #9
Heisses Angebot Hans. Danke. Motor bleibt drin.
Voraussichtlich werde ich mir die Sonderwerkzeuge kaufen da ich hier vermutlich mit der Zeit noch einpaar Kanidaten habe.
Lässt sich das Stiftproblem auf Baujahre eingrenzen? Ab 1991?
16.02.2022, 22:32 #10
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
