Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Stift des Grauens die xxxte
17.02.2022, 06:11 #11
AW: Stift des Grauens die xxxte
Guten Morgen,
Hans, deine GS betrifft es nicht weil die schon gerichtet ist?
Das Lagerschild trägt doch das vordere KW Lager?
Warum muss man bei Ausbau des Lagerschildes die Kurberwelle nicht unterbauen?
Die hängt doch lediglich noch im hinteren Lager und kippt nach vorn ab?
Hab ich gedanklich was ausser acht gelassen?Geändert von Wühlmaus (17.02.2022 um 06:35 Uhr)
17.02.2022, 06:27 #12
Hallo Wühlmaus!
Mit der Anleitung von Hans ist das gut machbar.
Wenn ich das geschafft habe, kannst Du das höchstwahrscheinlich auch.
So richtiges Spezialwerkzeug habe ich nicht benötigt.
Das KW-Kettenritzel ging mit einem normalen Abzieher ab (war dann vermackelt, sollte aber sowieso neu)
Für das Lagerschild habe ich mir in 10 Minuten eine einfache Abziehbrücke gebaut:
Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
17.02.2022, 07:42 #13
Wie macht ihr das?
17.02.2022, 07:46 #14
17.02.2022, 07:52 #15
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Auf der anderen Seite hängt eine Kupplung und in der eine Getriebe Hauptwelle.
Ich mache da gar nichts weiter und bisher ist mir noch nie von einem gerissenen Gehäuse nach meiner Reparatur berichtet worden, und es waren viele.
Klar, dran rum würgen sollte man da nicht, also alles mit der nötigen Vorsicht.
17.02.2022, 09:03 #16
17.02.2022, 09:24 #17
Ein Ingenieur ist in Gedanken schwör....
Kein Misstrauen, ein Gedanke halt, Hans.
Du hast das schon sehr gut gemacht, die Anleitung.
11.04.2022, 18:41 #18
R100GS 1992 und R100RT 1983 und R100R 1993 (Alles verkauft)
Jetzt auf eine 1200 GS DOHC TB 2011 und CRF300L unterwegs
12.04.2022, 19:48 #19
Ist zum Glück noch alles da wo es sein muss.
die Körnerschläge sind, so wie ich es sehe, genau so schwach geschlagen wie im Bild. Irgend wann halten die nicht mehr, und dem Stift überkommt die Wanderlust. Ich frage mich schon länger 2 Dinge. Warum sind die Lagerschilde im Guss so unterschiedlich, mal grob, mal fein. Warum ist das Material um den Stift mal üppig und mal spärlich? Unsere Lagerschilde sind spärlich, das geht auch ganz anders, und da kann man eben auch nur schwache Körnerschläge anbringen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (12.04.2022 um 19:50 Uhr)
12.04.2022, 19:52 #20
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
