Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
  1. #11
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Speiche76‘ auf Guss 83‘ und Innenleben Gabel
    Dafür gab es die Zweirippennabe...
  2. #12
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Zitat Zitat von MKM900 Beitrag anzeigen
    Mit den Kreuzspeichen wird das besser an dieser Gabel?
    durch die Kreuzung ist in der Höhe der Bremssättel keine Speiche im Weg.
  3. #13
    Avatar von Tiefton
    Registriert seit
    11.05.2014
    Ost-Belgien nahe Aachen
    Beim Hinterrad scheint es auch nicht so ohne weiteres zu funktionieren…zumindest nicht ohne Fragen die das aufwirft:
    Das 76er Hinterrad ist mit 30mm breiten, das 83er mit 25mm breiten Belägen ausgestattet (hat Michael ja auch in der DB festgehalten) Ich bin wegen der Belagaufname im HAG, die für die 30mm Beläge konstruiert wurde, geneigt diese auch für das 83er Hinterrad zu verwenden.
    Sehe ich das richtig?
    Liebe Grüße
    Bernd
    Das Gegenteil ist der Fall...
    [Ferry Porsche]
  4. #14
    Avatar von Hilbecker
    Registriert seit
    08.12.2020
    Werl
    Zitat Zitat von Tiefton Beitrag anzeigen
    Leider habe ich in unserer Gegend (Aachen) noch keine zuverlässige Radspannerei gefunden. Muss mal schauen ob es da eine in Köln gibt, da hab ich schonmal beruflich zu tun….
    ... 60 Kilometer weiter als Köln, in Hagen
    https://menze-fahrzeugteile.de/radspannerei/
    Geändert von Hilbecker (06.05.2022 um 14:02 Uhr)
    Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
    Liebe Grüße
  5. #15
    Registriert seit
    27.10.2007
    wenn ich mich recht erinnere, hat das alte glatte HAG 30mm Beläge. Da neuere 25mm Beläge. Bremsschlüssel und Druckhülsen sind verschieden.
  6. #16
    Avatar von Tiefton
    Registriert seit
    11.05.2014
    Ja genau das ist mir aufgefallen . Die Felgen sind für 25mm Beläge, das HAG für 30mm Beläge.
    Die Frage ist, ob es Probleme gibt, wenn ich die 30mm Beläge die zum HAG (R100/7 77‘) passen, mit den Felgen (R100 83’)benutze die normalerweise mit 25mm breiten Belägen laufen….??
    Liebe Grüße
    Bernd
    [Ferry Porsche]
  7. #17
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Es gibt genau zwei Möglichkeiten.
    Entweder der Bremsring ist nur 25 mm breit - dann gehts gar nicht.
    Oder er ist 30 mm breit - dann hat er von der vorigen Benutzung einen Absatz bei 25 mm und es tragen erst mal nur 5 mm Belagbreite.
  8. #18
    Avatar von Tiefton
    Registriert seit
    11.05.2014
    …so isses. Die Felge hat wohl einen 30mm Bremsring und den von dir beschriebenen Absatz. Wenn der Bremsring auch symmetrisch über den 30mm Belägen dreht, feile ich eine entsprechende Fase an die Beläge. Ich gehe davon aus das diese Felgen auch auf die älteren Modelle passt bzw. habe noch nichts gegenteiliges in Erfahrung bringen können. Wird schon klappen…
    Liebe Grüße
    Bernd
    [Ferry Porsche]
  9. #19
    Avatar von Tiefton
    Registriert seit
    11.05.2014
    Die 30mm Beläge passen gut in diese Felge. Ich empfehle die Beläge zu nehmen, die zum jeweiligen HAG passen. Die Bremsringe scheinen gleich zu sein. Zumindest bei den Felgen der Motorräder die ich habe
    (R100/7 77’ m. Speiche, R100/7 T 79‘ Guss, R100T 83‘ Guss).
    Gibts da eine Begründung von BMW oder Erklärung warum die Belagbreite reduziert wurde?
    Liebe Grüße
    Bernd
    [Ferry Porsche]
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
