Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Vergaserdüsen tauschen
25.06.2022, 17:00 #11
AW: Vergaserdüsen tauschen
Hab nun Zündkabel und Stecker erneuert.Dann eine Woche in den Alpen
gefahren.Katastrophe!
Unter 3000 U/min war sie kaum fahrbar.Vibrationen ohne Ende.Sie brummte regelrecht.
Sie musste immer auf Umdrehung gehalten werden.
Hab nun die Vergaser zerlegt und alles gereinigt.
Werde die Düsennadel und die Nadeldüse erneuern,und alle O-Ringe tauschen inklusive Membrane.
Hoffe das es dann besser wird.
Gruß Bernd
25.06.2022, 17:15 #12
Man kann es schlecht beschreiben wie sich das Mopped verhält.
Zum Beispiel wenn ich im dritten bei knapp 3000 Umdrehungen 50 kmh fahre,verhält sie sich so als wenn in regelmäßigen Abständen jemand am Gepäckträger zieht und wieder los lässt
25.06.2022, 17:53 #13
Die Membranen sind heil und die Deckel dicht?
Willy
25.06.2022, 17:54 #14
OK, du hast also bis jetzt nichts erneuert?
Wenn du den Düsenstock dann zerlegst...wirst du dich wundern welch ein Schmodder sich in den 28 Jahren angesammelt hat
Membran würde ich nicht tauschen solange diese nicht gerissen sind oder ein Loch haben und wenn dann nur gegen Originalteile- hab da schon Lehrgeld bezahlt.
Micha
25.06.2022, 17:58 #15
Membrane heil,Deckel dicht.
Düsenstock sah beim Zerlegen sehr sauber aus.
25.06.2022, 17:59 #16
Hoffe das es am Ende an den Vergasern lag.
25.06.2022, 18:34 #17
Das hört sich nach Mageritis an!
Kontrolliere unbedingt die Ansaugstutzen die in den ZK reingedreht sind, und zwar im warmen Zustand. Die sollten richtig fest sein.
Wie sehen die Zündkerzen aus?
Das Ding zieht entweder irgendwo Falschluft oder die Leerlauf Düse ist eventuell zu. Ist der O Ring der Gemischregulierschraube OK? Reagiert der Motor auf das verdrehen ??
Was passiert wenn Du den Coke ziehst wenn sie ruckelt?
KaiGeändert von Kairei (25.06.2022 um 22:25 Uhr)
G/S Treiber,
26.06.2022, 06:36 #18
Ob die Ansaugstutzen im warmen Zustand fest sind,kann ich momentan nicht prüfen,da die Vergaser gerade zerlegt sind.O-Ringe scheinen optisch i.o.zu sein.
Die Kerzen sind okay. Eine Rehbraun,die andere etwas dunkler.Aber alles noch im Rahmen.Geändert von Bernd62 (26.06.2022 um 06:38 Uhr)
26.06.2022, 06:47 #19
26.06.2022, 07:00 #20
Die werden sowieso alles erneuert.Genauso wie die Membranen.
Alles natürlich original BMW.
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
