Ergebnis 41 bis 45 von 45
17.04.2022, 21:14 #41
- 20.04.2010
AW: Motor springt nach längerem Stand mit hoher Feuchtigkeit sehr schlecht an
Hallo Max,
ich glaube, dass das schlechte Anspringen bei Nässe mit Zündspule, Kerzen/ Kerzensteckern und evtl. den Vergaseranschlüssen zusammenhängen kann. Wenn die Schellen nicht fest oder schief montiert sind, kann da auch Feuchtigkeit eindringen. Die Festigkeit der Schellen sollte man immer mal kontrollieren. Der schlechte Leerlauf bei kaltem Motor hängt wahrscheinlich mit der Vergaserabstimmung und/ oder dem Choke zusammen.
17.04.2022, 21:31 #42
- 24.09.2018
Startvergaser = choke?
Gibt es da eine Möglichkeit den auf korrekte Funktion zu prüfen ?
17.04.2022, 21:51 #43
- 20.04.2010
Bestimmt, aber speziell mit deinem Motorrad kenne ich mich da nicht aus.
Voraussetzung ist auch da immer die korrekte Einstellung der Vergaser, und dafür wieder korrekte Zündung und Ventilspiel.
Gutes Werkstatthandbuch ist wichtig.
Viel Erfolg und für heute gute Nacht!
18.04.2022, 08:35 #44
Da vielleicht? Startvergaser
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-Startvergaser
Gruß, Jürgen
18.04.2022, 09:14 #45
G/S Treiber,
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
