Ergebnis 11 bis 20 von 48
28.02.2022, 12:55 #11
AW: Motorspülung mit was am Besten
Warum und welcher Dreck soll denn da drin sein, der vorher nicht gestört hat?
Ich würde das alte Öl ablassen, frisches Öl einfüllen und dann den Motor mit abgenommenen Ventildeckeln und ausgedrehten Kerzen so lange durchdrehen, bis Öl an den Kipphebeln austritt. Dann starten und fahren.
So siehst auch gleich, ob sich am Ventiltrieb Rost gebildet hat._______________________
28.02.2022, 13:11 #12
"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
28.02.2022, 13:23 #13
Markus
28.02.2022, 13:23 #14
- 17.02.2022
- Ortenau - Baden
28.02.2022, 13:26 #15
28.02.2022, 13:31 #16
ich würde die Ölwanne abmachen und gucken.
28.02.2022, 13:48 #17
- 18.02.2019
Das mit dem "Ölwanne abschrauben und erstmal schauen" würde ich auch so machen.
Ich hab vor zwei Jahren meine (vermutlich jungfräuliche) Ölwanne 33 Jahre nach der Produktion mal abgeschraubt. Ich fahre seit ich die Q hab (1996...) nur Öle für gemischten Fuhrpark (also mit Benziner- und Dieselspecs, hoher Alkalireserve und erhöhtem Detergenzienanteil) und die Ölwanne war innen nach Auswischen mit einem Lappen spiegelblank alufarben. So sieht es auch unter den Zylinderkopfhauben aus, gut ist.
Es gibt bei Youtube genügend Beispiele, wie das auch aussehen kann (Ölschlamm mit der Konsistenz von zäher Götterspeise, fingertiefer Schmodder usw.). Daher schrauben und Bescheid wissen... kostet 1h Arbeit und eine neue Dichtung.
28.02.2022, 13:59 #18
n u r wenn da Schwarzschlamm drin ist, würde ich mit 10 w 30 oder dünnem billigem 10 w 40 spülen, heißt warmfahren oder mit Kühlgebläse im Stand auf die Zylinder. sobald die Brühe schwarz wird, raus und neues 10 W40 rein. Ansonsten einfach nach 500 km Ölwechsel knalleheiß machen , über Nacht austropfen lassen, neues 20 W50 rein und gut.
0,5 l Diesel zum Alten Motoröl dazukippen, reinigt ganz gut.
Niemals mit Nitro , Bremsenreiniger oder Benzin laufen lassen.
Es gibt Motorspüler die man dazukippt, da aber auch nicht viel Last auf die Lager geben. Vl ist das nur billiger Diesel mit Farbe?
28.02.2022, 18:37 #19ChristianvomBergGast
Hallo!
Alte Brühe raus, dann würde ich auch entweder etwas Diesel mit dazu geben, oder eine Motorspülung, warm laufen lassen.
Raus mit dem Mist, Öl und Filter neu, eine Runde drehen, dannach alles nochmal raus und gut.
Evtl nochmal die Ölwanne ab und reinigen.
Nächster Ölwechsel nach 2-3000Km.
In der ersten Zeit würde ich auch noch max halber Drehzahlmesser.
28.02.2022, 18:45 #20
Warum wollt ihr auf reinen Verdacht einer Verschmutzung solche Risiken eingehen?
Ich habe schon mehrfach Motoren aufgemacht, die viele Jahre gestanden haben. Wenn der Motor nicht unter Wasser war oder lange ungeschützt im Freien, findet sich da nix Auffälliges.Gruß
24.04.2024, 13:11 in Gespanntechnik
