Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Schaltplan Kabelbaum
28.02.2022, 13:14 #1
- 11.06.2018
Guten Tag,
wer kann mir vielleicht einen Schaltplan für mein Umbau-Projekt erstellen ?
28.02.2022, 13:53 #2
AW: Schaltplan Kabelbaum
Hallo Wolfgang,
ein bischen mehr Arbeit musst du dir schon machen.
Welcher Kabelbaum?
Schalter Hupe: Durchschalter oder Schalter gegen Masse? Hupe gegen Masse oder gegen Plus angeschlossen?
Ladekontrollleuchte & Zündung in einem geht nicht (zumindest kenne ich keine Schaltung dazu)
Blinker: 2-Poliges Blinkrelais ist schonmal schlecht, dreipolig wäre richtig. LED-Blinker? Kontrollleuchte LED-Technik oder konventionell?
Kontrollleuchten: Im Instrument oder separat
Grundsätzlich: Zu allen Teilen müssen die Anschlusspläne verlinkt werden.
Zündung: Killschalter, Getriebeschalter, Kupplungsschalter?
Zündschloss?
Lichtmaschine: Welche?
ps: Wie sind hier nicht beim Wettkochen, bei dem ein paar Zutaten hingeworfen werden und die Profis daraus etwas zusammenköcheln sollen.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
28.02.2022, 13:57 #3
Einiges scheint wohl heir schon zu stehen:
Anlasser Schaltung so richtig ?
28.02.2022, 14:00 #4
- 11.06.2018
Anlasserschaltung funktioniert perfekt.
28.02.2022, 14:03 #5
Nachtrag: Wie soll das Licht eingeschaltet werden?
28.02.2022, 14:12 #6
- 11.06.2018
Hupe gegen Masse geschaltet.
Separate Kontrollleuchten. ( Foto)
Blinker hinten LED vorne konventionell.
Kontrollleuchte nur für Ladekontrolle.
Bosch Lichtmaschine
Ich denke das ich lange genug italienische Oldtimer fahre und auf
Getriebeschalter und Kupplungsschalter.... gerne verzichten kann.
28.02.2022, 14:14 #7
- 11.06.2018
Zündschloss mit 3 Stellungen
1. Aus
2. Zündung an
3. Licht an
28.02.2022, 15:52 #8
Standlicht
Akku-Plus - Zündschloss 30, 56 (Lichtausgang) - (56 + 58) - siehe Tabelle
Standlicht 58:
- Standlicht 58 vorne - Masse 31
- Standlicht 58 hinten - Masse 31
- Beleuchtung Instrumente (Tacho/DZM) - Masse 31
Licht 56
- Akku-Plus - Zündschloss 30, 56 (Lichtausgang) - Lichtumschalter grün - Fahrlicht blau - Fahrlicht 58b - Masse 31
- Akku-Plus - Zündschloss 30, 56 (Lichtausgang) - Lichtumschalter grün - Fernlicht blau/gelb - Fernlicht 58a - Masse 31
- Akku-Plus - Zündschloss 30, 56 (Lichtausgang) - Lichtumschalter grün - Fernlicht blau/gelb - Fernlicht Kontrollleuchte 58a - Masse 31
Hupe
- Akku-Plus - Zündschloss 30, 15 (Zündung) - Hupe Plus - Hupe Minus - Hupschalter gelb - Hupschalter schwarz - Masse 31
Blinker
- Blinkrelais 31 Masse
- Akku-Plus - Zündschloss 30, 15 (Zündung) - Blinkrelais 49 - Blinkrelais 49a - Blinkerschalter Eingang rot - Blinkerschalter Ausgang rechts braun - Blinker rechts vorne und hinten - Masse 31
- Akku-Plus - Zündschloss 30, 15 (Zündung) - Blinkrelais 49 - Blinkrelais 49a - Blinkerschalter Eingang rot - Blinkerschalter Ausgang links ?? - Blinker links vorne und hinten - Masse 31
Blinkkontrollleuchte
- Blinkerschalter Ausgang links ?? - Diode - Blinkkontollleuchte - Masse 31
- Blinkerschalter Ausgang rechts braun - Diode - Blinkkontollleuchte - Masse 31
Öldruck
- Akku-Plus - Zündschloss 30, 15 (Zündung) - Öldruckkontrollleuchte - Öldruckschalter - Masse 31
LiMa-Kontrolle (hier fehlt die Anschlussdoku)
- Akku-Plus - Zündschloss 30, 15 (Zündung) - LiMa-Kontrollleuchte - Regler D+ - LiMa DF - LiMa D- - Masse 31
- Rest laut Anschlussdoku
Zündung Sachse (hier fehlt die Anschlussdoku)
- Akku-Plus - Zündschloss 30, 15 (Zündung) - Zündsteuerung 15 - Masse 31
28.02.2022, 17:49 #9
- 11.06.2018
Hallo Hans,
danke für deine Antwort.
ist es vielleicht möglich das du mir das zeichnerisch darstellen kannst ?
Das Blinkrelais ist lastunabhänig,somit entfällt doch die Diode ?
Das Zündschloss hat 3 Anschlüsse B, L und IGN.
Wolfgang
28.02.2022, 18:19 #10
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 09:52 in Elektrik
