Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Schaltplan Kabelbaum
28.02.2022, 18:44 #11
AW: Schaltplan Kabelbaum
Hilft Dir der hier weiter? Nicht benötigte Verbindungen kannst Du ja rausstreichen.
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
28.02.2022, 18:51 #12
Die Hilfen von Hans hier gehen schon weit über das hinaus, was man eigentlich erwarten kann. Jetzt noch zu wünschen, dass du den Schaltplan gezeichnet kriegst, ist für mich schon dreist.
Wenn man etwas so massiv modifizieren will und selbst keine Ahnung hat, muss man jemanden bezahlen für die Leistung.Gruß
Michael
28.02.2022, 20:55 #13
- 11.06.2018
28.02.2022, 21:07 #14
Alleine die Idee, einen so hilfsbereiten Menschen das zu fragen.
Ich reagiere inzwischen allergisch auf das ständige Erwarten und Fordern von Leuten hier.
Wir bieten per se eine unvergleichliche Fülle von Informationen in unserer DB. Darüber hinaus werden noch unzählige Fragen beantwortet.
Dann ist meine Geduld aber am Ende.Gruß
Michael
28.02.2022, 22:24 #15
02.03.2022, 21:34 #16
- 11.06.2018
Hallo Hans,
kannst Du vielleicht mal gucken ob das so in Ordnung ist ?
Mit dem Hupenanschluss gegen Masse verstehe ich leider nicht.
02.03.2022, 22:18 #17
Manchmal muß man auch erkennen, dass etwas außerhalb der eigenen Fähigkeiten liegt.
An Deiner Stelle würde ich die Dienstleistung „Schaltplan erstellen” einkaufen. Alternativ nimmst Du Dir den passendsten Schaltplan aus der Datenbank und baust diesen 1:1 nach.
Viel Erfolg,
03.03.2022, 13:41 #18
Der Hinweis kam von dir:
Hupe
- Akku-Plus - Zündschloss 30, 15 (Zündung) - Hupe Plus - Hupe Minus - Hupschalter gelb - Hupschalter schwarz - Masse 31
Fernlicht: So, wie du die Kontrollleuchte angeschlossen hast, bleibt di dunkel (links und rechts 12 Volt, d.h. an der leuchte stehen 0 Volt an). Schau dir meine Hinweise nochmal an
Blinker: Spannend, so wird es, sobald du das Zündschloss auf "Zündung an" schaltest, die Kontrollleuchte permanent blinken.
Nein, beide Dioden müssen eingebaut werden, da du LED und Leuchtobst mischst
Kontrollleuchten ersetzen und verschalten
Ob du mit dem zweipoligen Relais glücklich wirst, bin ich mal gespannt.
03.03.2022, 14:03 #19
Ich kann leider auch kein Standlicht (vorne) finden. Sollte dann zusammen mit dem Rücklicht leuchten.
Kennst du denn keine elektrisch versierte Person in deinem Umfeld, der dir bei der Schaltplanerstellung und der Verdrahtung vor Ort hilft? Es ist nämlich schon ein nicht unerheblicher Aufwand, sowas vernünftig zu machen.
An deiner Stelle würde ich mich nicht an die Verdrahtung wagen. Du kannst da schon Einiges falsch machen, bzw. zerstören.
Sorry, ist nicht böse gemeint, sondern nur ein Ratschlag.
Gruß aus PAF
Gerd
03.03.2022, 14:18 #20
Die Hinweise passen schon. Du brauchst jemand, der die Elektrik fixt, nicht einen, der mal ein paar Striche aufs Papier zieht.
Dass das Arbeit ist, steht außer Frage. An meinem Umbau habe ich (gelernter Stromer) eine Woche allein für die Elektrik-Verdrahtung gebraucht.
... und wenn die Elektrik nicht genau dass tut, was Du wilst, ist am Ende dann doch einer dran, der was davon versteht.Grüße, Thomas
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
