Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: R100GS wachküssen
10.03.2022, 11:46 #21
- 02.03.2022
AW: R100GS wachküssen
Aufsägen und Sprengen war der Tipp! Hab mir trotzdem ziemlich in die Hose gemacht und gehofft das es gut geht. Zylinderköpfe sind runter.
Werde die Einlass-/Auslasskanäle und die Ventile mit Wallnussschalengranulat strahlen lassen. Die Rückstände in den Köpfen ließen sich leicht entfernen, sodass ich jetzt erstmal davon ausgehe das nichts beschädigt ist sondern „nur“ schmutzig.
Um die Ventile auszubauen bräuchte ich einen Ventilfederspanner. Gibt es jemand aus dem Rheingau-Taunus-Kreis bei dem ich mir den leihen könnte?
Ingo
10.03.2022, 22:35 #22
- 23.09.2020
Hallo Ingo,
die Keile kannst Du mit einer Schraubzwinge und einem Rohrstück, in dem Du eine seitliche Aussparung anbringst, ausbauen.
Gruß, Wolfram
11.03.2022, 15:20 #23
11.03.2022, 19:14 #24
- 02.03.2022
Heute Nachmittag das Wetter genutzt und mich in der Garage verkrochen. Ventile ausgebaut und Koppe gereinigt.
Da geht bestimmt noch ein bisschen was.
@Wolfram2: Danke für den Tip!
Vielen Dank für eure Unterstützung! Habe durch das Forum jetzt schon gespart. Und zwar:
-Reparatur Gewinde Zylinderkopf
- Diskussion mit der Chefin wegen der Reparaturkosten
- Ventilfederspanner
Ingo
11.03.2022, 23:11 #25
Wichtiger Indikator für den Zustand der Köpfe: das Kippspiel der Ventile (Prüfung beschrieben im WHB ab Seite 11.17)
12.03.2022, 07:30 #26
prüfen ja, aber so sauber wie sie auf der Deckelseite aussehen, ohne gelb / braune Verfärbung, werden die zumindest nicht großartig verschlissen sein.
12.03.2022, 10:49 #27
- 02.03.2022
Morgen,
beim Ausbau habe ich schon einmal „gefühlsmäßig“ auf Spiel geprüft, also ohne Uhr. Ist mir jetzt kein großes Spiel aufgefallen. Ventile ließen sich auch leicht hin und her bewegen. Werde es noch einmal mit Uhr prüfen. Werde die Ventile noch säubern und die Ventilsitze schleifen. Bin guter Dinge das ich die Köpfe nicht überarbeiten muss.
Dafür muss ich vielleicht beide (!) RWDR der Kurbelwelle tauschen. Stößelrohre sind natürlich auch undicht.
Ingo
12.04.2022, 20:16 #28
- 02.03.2022
12.04.2022, 21:34 #29
Natürlich wird sie laufen, wenn Du sie so wieder zusammenbaust.
Ich würde das aber nicht tun. So wie Deine Bilder aussehen, haben die Ventilsitze schon lange nicht mehr vollflächig getragen. Und lediglich mit Einschleifen kriegst Du das auch nicht wieder hin (Stichwort Korrekturwinkel).
Vom Kippspiel der Führungen und dem Zustand der Schäfte wissen wir nix, aber auch an dieser Front wird es nicht zum besten bestellt sein, so wie der Rest aussieht.
Ich würde die Köpfe in kundige Hände geben und überholen lassen, dann hast Du an dieser Stelle wieder für mindestens 80.000 km Ruhe.
18.06.2022, 10:53 #30
- 02.03.2022
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 20:37 in Elektrik
