Ergebnis 21 bis 28 von 28
04.01.2010, 13:38 #21
Ich bin da ganz Hubis Meinung.
Ich habe hier zwar so ein Luxusteil mit Verstellwinkel und Drehzahlmesser, nutzen tue ich diese Möglichkeiten aber äußerst selten.
Bei Louis gibts immer noch das einfache Stroboskop für etwa 30€, das sollte reichen. Ein Zangenamperemeter (darauf achten, dass es auch GleichSTROM messen kann) habe ich bei www.Reichelt.de für knapp 60 Euro gekauft, das ist jetzt mein Universalwerkstattinstrument.Grüße,
05.01.2010, 15:22 #22
RE: Zündzeitpunktpistole, Stoboskop gesucht
Original von jam
ich möchte mir eine Zündzeitpunktpistole zulegen. Nur was, es gibt in der Bucht massenhaft von den Teilen.
Drehzahlanzeige wäre wahrscheinlich nicht schlecht, billiger Ramsch nicht, sondern was für den Hausgebrauch und zum Einstellen einer R100R notwendig ist.
Für Tips bin ich Dankbar.
Gruß Jam
Hallo Jam,
ich möchte Dir mal meine "Pistole" vorstellen. Um es vorweg zu nehmen, die ist auch aus der Bucht.
Die Strobolampe kann abgewinkelt werden, ein Drehzahlmesser ist vorhanden und..... man kann damit die Verstellung auslesen!
Du hast jetzt deinen statischen Punkt stehen, genau auf Kerbe, jetzt lässt Du die "Melkmaschine" auf 2500k orgeln und hälts die Drehzahl!
Die "Triggertasten" drückst Du so lange, bis der "Statische" wieder auf Kerbe
steht. Dann kannst Du den Grad der Verstellung auf dem Display ablesen.
So kann man dann natürlich auch dei ganze Zündkurve auslesen!
Hier klicken
Bei Ebayhändler habe ich damals 99Tacken für abgedrückt.
Gruß aus dem Aggertal
Otto
18.02.2013, 15:31 #23
- 03.10.2012
AW: Zündzeitpunktpistole, Stoboskop gesucht
hallo zusammen,
ich muss dies hier noch mal öffnen. Die ST besitzt eine Doppelzündung. Wenn ich es richtig verstehe, ist dadurch das Merkierungsblech hinfällig? Ich habe ein Xenon Zündzeitpunktpistole 4013 von Koch und Overbeck
(huch, ist das fette Schrift. Egal, gibt's eh nicht mehr, vonwegen Werbung) verwendet. Bestimmt mache ich noch alles falsch. Das Merkierungsblech ist mir noch garnicht aufgefallen*. Kann es auch fehlen? Kann ich mir dieser Pistole überhaupt etwas messen, oder ist es nur für 4 Zylinder oder mehr?
Benötige ich bei Doppelzündung etwas spezielles? Wenn ich die Zange an eines der obenren Zündkabel mache und blitze, dann wie Bild. Ich dachte, die kleine Kerbe und die innere große Markeirung stimmen überein und alles prima. Aber das Quatsch, oder? Die beide fixiert, oder die kleine Kerbe ist nur ein Beschädigung.
Danke schon einmal.
*habs im Bucheli gefunden. Ist ja wie beim Auto, oder Dose, wie ihr es nennt. Bucheli geht max für die Notdurft. Ohne Forum läuft ja nix.
18.02.2013, 15:36 #24
- 29.08.2009
Welches Bild und welches Blech ????
18.02.2013, 15:45 #25
- 03.10.2012
oh, hochladen versäumt. Hier. Das Blech mit der Zündmarkierung ist eben nicht zu sehen.
26.04.2013, 15:26 #26
- 18.11.2011
- Radeberg
AW: RE: Zündzeitpunktpistole, Stoboskop gesucht
Das hat sich erledigt.
Geändert von Friedolin (27.04.2013 um 20:49 Uhr)
06.10.2018, 21:51 #27
Mein Strobo ist kaputt. Ich hol also die Frage mal wieder hoch, da die meisten Links mit den Empfehlungen abgelaufen sind.
Meine Anforderungen sind:
- Winkelverstellung bzw. -Anzeige
- brauchbare Kabellänge auch für Auto (ab 1,5m)
- möglichst 6+12V
- möglichst mit Ersatzteilversorgung durch Hersteller
- solide & kein Fummelkram
Hat da aktuell jmd was am Start, ohne gleich heftig 3-stellig zu werden?
Danke für Tipps.Schöne Grüße
Stephan
07.10.2018, 14:32 #28
Hallo Stephan,
die von mir damals empfohlene Stroboskoplampe mit Zündwinkelverstellung habe ich immer noch und kann sie nach wie vor vorbehaltlos empfehlen.
Hier die aktualisierten Links:
– mein Modell mit Metallgehäuse
– gleiche Technik, aber Kunststoffgehäuse
– Übersicht der lieferbaren Zündlichtpistolen dieses Anbieters
PS: Auf eine Drehzahlanzeige kann ich verzichten, das können sowohl mein Multimeter als auch mein Synchronster.
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
10.05.2024, 07:39 in Mechanik
