Ergebnis 1 bis 10 von 11
10.03.2022, 23:11 #1
Merkwürdiges Blinkverhalten R100R
Moin Alle!
Heute habe ich die erste Ausfahrt mit der R100R machen können, ist ja jetzt alles abgenommen und eingetragen!
Der Conti Road Attack 3 fährt sich absolut klasse, hat richtig Laune gemacht, der Zach mit dem zugeschweißten dB Eater macht einen guten Eindruck, nicht zu laut, Leistung passt, sie geht richtig gut vorwärts!
Was mir aufgefallen ist, ist das der Blinker sich mal selber ausschaltet, mal eingeschaltet bleibt, ganz wie es ihm beliebt! Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich anfangen kann zu suchen, oder ob ich das Blinkrelais gleich tauschen sollte?
Danke Euch, Grüße kimiGrüße kimi
10.03.2022, 23:27 #2
AW: Merkwürdiges Blinkverhalten R100R
Hallo Kimi,
geht der Blinker bei stehendem Motor einwandfrei und treten die Probleme nur bei laufendem Motor auf?
Dann schau mal hier.
10.03.2022, 23:41 #3
Aha, Dankeschön, habe tatsächlich neue Zündkabel und Kerzenstecker angebaut! Im Stand, ohne laufenden Motor, funktioniert es auch einwandfrei! Kurios!
11.03.2022, 17:16 #4
Moin!
Schien tatsächlich an den Zündkabeln zu liegen, habe die alten wieder eingebaut und ne Runde gedreht, alles im grünen Bereich!
Dankeschön, Grüße kimiGrüße kimi
11.03.2022, 17:28 #5
Hi Kimi,
was für welche hast du denn neu eingebaut gehabt.?Viele Grüße - Hans
11.03.2022, 17:31 #6
Im oben von mir verlinkten Thread steht die Lösung: Zentralen Massepunkt nach hinten verlegen.
11.03.2022, 18:14 #7
11.03.2022, 21:39 #8
Ich hab einfach Kerzen mit Widerstand eingebaut, das hat bei meiner GS den Blinker dann beruhigt.
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
11.03.2022, 21:46 #9
- 14.05.2012
- Paris, Frankreich
bei mir hat ein umwickeln des relais mit aluminiumfolie zur abschirmung gegen elektrische störungen geholfen......
grüsse, uwe
11.03.2022, 22:55 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
