Ergebnis 81 bis 90 von 135
04.08.2022, 11:46 #81
AW: Welche Batterie für meine R80 G/S?
Wenn die sehr tiefentladen war, reichen die 2 Stunden nicht.
04.08.2022, 12:27 #82
Neueste Messungen haben ergeben:
Batterie Masse getrennt - Messgerät auf Spannung eingestellt - Rot an Plus Batterie und Schwarz an Motor: 1,45 V im Sekundentakt absinkend (bei 0,37 habe ich aufgehört)
Batterie Masse verbunden - Messgerät auf Spannung eingestellt - Rot an Plus Batterie und Schwarz an Motor: 11,00 V (genauso, wie wenn ich das Batterieminus nehme)
Handyladegerät funktioniert nicht bei Batterietrennung (habe nochmal nachgeschaut - keine weiteren Massekabel am Batterietrenner)
@Hans: Ungeachtet dessen: Ich würde auch im verbundenen Modus des Trennschalters den Verbraucher suchen.
Wie mache ich das?
Grüße - WolfR 80 G/S ... Baujahr 1985 ... blau ... 68.900 km
04.08.2022, 12:45 #83
habe mir eben den Batterie Trennschslter von Louis auf der Homepage angesehen.
Das Ksbel kommt mir doch recht dünn vor oder täuscht das.
Das Massekabel ist doch an der BMW recht dick.
Hat nichts mit dem Problem zu tun, das weiss ich.
Haben das mehrere verbaut?
DieterVerflossene Motorräder:
Kreider RMC, BMW R25/2, Yamaha RD250LC, BMW R65, BMW R80 G/S, BMW R80GS, BMW R1100RS, BMW R80GS
aktuelle Motorräder:
BMW R25/2, BMW R80GS mit Siebenrock Power Kit
04.08.2022, 12:53 #84
Ein "Batterie" sind miteinander verschaltete Zellen. Ob es sich dabei um Primärzellen und wieder aufladbare Zellen handelt ist egal.
"Vorgeladen" auf die bei der Herstellung eingebauten chemischen Massen. Bei einer Bleizelle sind das Blei (metallisches "Schwammblei") und Bleidioxid sowie Schwefelsäure als Elektrolyt._______________________
04.08.2022, 13:16 #85
04.08.2022, 13:25 #86
SELTSAM: Eigentlich sollte der Wert schlagartig aug "0" gehen. Mach das gleiche mal statt mit dem Trennschalter mit dem Masse-Kabel direkt am Akku: Geht es dann schlagartig runter, hat der Trennschalter ein "Trennproblem" (mal genauer anschauen).
Am besten durch eine Strommessung (wie schon beschrieben). Da das aber sehr schnell in die Hose gehen kann, würde ich es wie folgt machen: Messgerät einschalten und anschliessen und dann nach und nach die Verbraucher abklemmen. Ich würde als erstes mit dem Navihalter oder Handyhalter machen. Dann mal die Sicherungen ziehen.
Frage: an welchen Anschluss hast du den Halter Plus-seitig angeschlossen?
04.08.2022, 13:31 #87
Hallo Bernhard,
wenn doch die Masseleitung durch den Trennschalter wirksam unterbrochen ist und weder das Handy geladen wird noch irgend ein anderes Licht leuchtet, dann kann doch das Ladegerät für das Handy auch keinen Strom ziehen.Das habe ich auch überprüft. Ich habe ja den Batterietrennschalter genau deswegen eingebaut, weil mir die Borduhr bei längeren Standzeiten die Batterie leergesaugt hat. Oder habe ich etwas falsch verstanden. Könnte es nicht auch sein, dass die Jungs Long eine Macke hat. Ist zwar nicht lange eingebaut und im März gekauft, aber wer weiss ... Wie kann ich das feststellen?
Grüße- WolfR 80 G/S ... Baujahr 1985 ... blau ... 68.900 km
04.08.2022, 13:34 #88
04.08.2022, 13:39 #89
hg_filderAW: Welche Batterie für meine R80 G/S?
Soweit meine Theorie...
Gerd
04.08.2022, 13:43 #90
@Hans - Danke, den Trennschalter trenne ich gleich mal und messe.
Zuvor Versuche ich die Messung, ob der Trennschalter etwas durchlässt. Habe ich richtig verstanden: Messgerät auf V dann einen Pin auf Trennschalter Eingang und den anderen auf Ausgang?
Das Ladegerät ist direkt am Batterieplus angeschlossen.
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 19:20 in Restaurierung
