Ergebnis 121 bis 130 von 135
05.08.2022, 08:25 #121
AW: Welche Batterie für meine R80 G/S?
nach einer Ruhepause bringt die KL 12,10 V - habe jetzt (Danke Bernhard) des CTEK auf Auto und AGM eingestellt.
@Guido: bei zwei Nachbarn, die in Frage kommen Fehlanzeige wg. herkömmlichem Ladegerät
@Gerd: Das ist kein schlechter Plan - allerdings habe ich die KL Ende März gekauft und im Mai dann eingebaut. Wie die sich tiefentladen konnte, ist mir immer noch nicht klar. Lohnt sich da eventuell eine Reklamation (bei pollin)?
Außerdem will ich Ende nächster Woche in die Alpen - und das möglichst stressfrei.
Ich überlege, meine alte Gelbatterie nochmal einzubauen - wie kann ich denn feststellen, ob die noch zu gebrauchen ist? geht das über die Höohe der Spannung nach dem Aufladen?
Grüße Euch und Danke für die Geduld - WolfR 80 G/S ... Baujahr 1985 ... blau ... 68.900 km
05.08.2022, 08:43 #122
Dein "Fehler" besteht aus zu wenig Bewegung der Guten.
Unternimm einen Startversuch und fahre eine ausgiebige Strecke. Was Besseres kann man der Batterie und sich selbst nicht antun.
Wohin die Power entfleucht, habe ich bei meiner G/S auch nie herausgefunden.
05.08.2022, 08:49 #123
[QUOTE=Qtreiber66;1328682]Dein "Fehler" besteht aus zu wenig Bewegung der Guten.
Du hast recht - das mache ich! Und zwar bevor die Hitze unerträglich wird! Jetzt baue ich alles zusammen und los gehts - werde berichten.
Grüße - WolfR 80 G/S ... Baujahr 1985 ... blau ... 68.900 km
05.08.2022, 09:06 #124
die scheint es hinter sich zu haben. Kommt leider immer mal wieder vor, hat meist nichts mit dem Behandeln des Akku's zu tun, wenn es in den ersten Monaten vorkommt. Ggf. mal den Verkäufer anfragen, manchmal sind die kulant.
Aber vorher den Tip von Guido befolgen - vielleicht berrappelt sie sich ja.
05.08.2022, 10:44 #125
_______________________
05.08.2022, 11:32 #126
Hier versandkostenfrei aktuell für 43,90 €.
Bisher 2 x dort bestellt (für 2 Motorräder). Bisher 2 x innerhalb von 2 Werktagen geliefert bekommen.
Hinweis: Ich stehe mit dem Anbieter in keinerlei privaten oder geschäftlichen Beziehungen!
Guido
Nachtrag: Soeben in der Bucht sogar Ersatz für lediglich 37,35 € (versandkostenfrei) entdeckt.Geändert von Qtreiber66 (05.08.2022 um 11:42 Uhr)
05.08.2022, 14:28 #127
Danke Euch allen für die Tipps!
Komme eben von einer "heißen" Tour zurück - etwa 100 km in knapp zwei Stunden.
@Frank: Bei der Ankunft brachte die KL 12,74 V ans Messgerät. Meine Zweit-Gelbatterie (ca. 5 Jahre alt - gegen die ich die KL getauscht hatte) bringt nach ein paar Stunden aufladen 13,54 V.
Was die KL "geplättet" hat? Keine Ahnung. Ich habe jetzt sofort den (geprüften und funktionierenden) Massetrenner aktiviert. Ich beobachte jetzt mehrmals täglich, wie sich die Spannung der KL entwickelt. Mehr fällt mir im Moment nicht dazu ein.
@Guido: Sicherheitshalber bestelle ich gleich eine - habe aktuell eine mit 22 Ah - die hat 18 - egal?
Jetzt bin ich total unterhopft. Erstmal ein schnelles Helles. Eigentlich vor vier kein Bier - aber irgendwo auf der Welt ist immer vier! hahaha
Danke und Grüße - WolfR 80 G/S ... Baujahr 1985 ... blau ... 68.900 km
05.08.2022, 14:47 #128
18 Ah reichen
05.08.2022, 14:58 #129
Hallo Wolf,
12,74 V ist doch gut.
Messe die Batterie nochmals nach, nachdem Du die Hopfenkaltschale konsumiert hast.
Falls die Batterie nach 1 - 2 Stunden Ruhe bei 12,3 - 12,4 V (ggf. geringfügig darunter) liegt, hätte ich keinerlei Bedenken damit in den Urlaub zu fahren.
Die 18 Ah-Batterie ist ausreichend, falls Du einen Valeo-Anlasser hast.
Für einen ordentlich funktionierenden Bosch-Anlasser sollte sie ebenfalls genügen.
Lediglich die Anschlüsse der Batteriepole des 18 Ah-Modells sind etwas weniger "schick". Technisch gesehen ist das jedoch kein Problem!
Ich würde mir die Ersatzbatterie erst bestellen, wenn wirklich klar ist, dass Handlungsbedarf besteht.
05.08.2022, 15:18 #130
25.04.2024, 13:01 in Elektrik
