Ergebnis 1 bis 10 von 30
14.03.2022, 17:49 #1
§21 Zulassung von Original-Beleuchtung Oldtimer nicht möglich
ein bisschen "off topic" aber dennoch ggf. eine allgmein interessante Frage.
Ich habe mir ein altes Puch Motorrad von 1957 zugelegt, das ich aus Österreich importiert habe weshalb für die Zulassung eine §21 Vollabnahme erforderlich ist.
Nun war ich heute beim Prüfer und der hat mir die Abnahme verweigert, weil der verbaute original Hella-Scheinwerfer (bzw. das Lampenglas) keine Nummer für eine Bauartgenehmigung hat.
Auf dem Glas und auf dem Lampentopf steht das, was auf den Bildern zu sehen ist.
Problem ist nun, dass der Prüfer für Abnahme ein Glas mit Nummer oder alternativ mit E-Prüfzeichen sehen will. Nur ist das leider nicht so einfach.
Eine Anfrage bei den bekannten Puch-Teile-Händlern hat ergeben, dass auch die Ersatzgläser keine Nummer besitzen und ich finde sonst nirgends so ein passendes Glas. Der Außendurchmesser ist 160mm und der Lichtauslass ist 150mm. Dieses Maß ist nirgends zu finden.
Auch ein kompletter Lampentopf ist mangels 6V Spannung nirgends zu bekommen.
Was mache ich denn nun? Hab' schon 260€ für die Prüfung hingeblättert und kann jetzt doch nicht aufgeben.
Alles andere war nämlich zur Zufriedenheit des Prüfers. Es hängt nur an dieser Scheibe...
14.03.2022, 18:05 #2
AW: §21 Zulassung von Original-Beleuchtung Oldtimer nicht möglich
wenn Lampentopf und Glas original sind muss das gehen.
1957 gab es so eine Nummer wahrscheinlich gar nicht und deshalb kann die nun auch nicht verlangt werden.
Weder bei meiner Max, Konsul oder Regina - alle mit §21 Grundabnahme -wurde so ein Schwachsinn veranstaltet.
Stichwort "Bestandsschutz" ...... z.B. Auto aus den 60ern ohne Kopfstützen. Dann kann auch nicht nachträglich eine verlangt werden.
Dieser Prüfer übertreibt die Pingelei gewaltig und macht ein Fass auf für nichts !
Vielleicht hast Du alte Unterlagen/Prospekte/Ersatzteillisten mit denen Du die Originalität nachweisen kannst.
Ich drücke Dir die Daumen !
Liebe Grüsse
14.03.2022, 18:09 #3
Meine Superfox von '56 hat ausser Hella auch nix im Glas--
aber ne Blechnummer am Ar...!!
gruss jörg , der mit den Pins !!Elektro-Töff???
14.03.2022, 18:12 #4
14.03.2022, 18:16 #5
Hallo Snoogle,
Musst du denn wieder bei der gleichen Prüfstelle aufschlagen?
Ich habe einen sehr verständnisvollen Prüfer hier im Münchener Osten, mit dem du das wahrscheinlich vorab per mail klären könntest. Interesse?
Peter
14.03.2022, 18:16 #6
- 28.09.2007
- B.W
Am Lampenglas der BMW R25/2 ist ein Wellenzeichen mit einer K Nummer eingegossen. Dazu noch ein NL und ein A.
Firma Bosch
Der Außendurchmesser ist 170mm der Lichtaustrittdurchmesser 160.
Müsste doch passen, oder?
14.03.2022, 18:16 #7
Nachtag:
Die R50 von '55 hat ein altes Boschlogo mit Welle und so !!
Vielleicht war das ja ccm-abhängig wegens der alten Klassen der Fahrerlaubniss
JörgGeändert von boxerliebe (14.03.2022 um 18:20 Uhr)
Elektro-Töff???
14.03.2022, 18:28 #8
14.03.2022, 18:33 #9
Bin selber aus dem Münchener Osten und kenne den TÜV dort. Hab‘ mich auch dort angemeldet, wurde aber in die Stadt gebeten. Der Prüfer war an sich ok. Er meinte aber auch irgendwas von Wellen vor der Nummer und dass es im gleich ist was ich da einbaue, solange es eine ordentliche Nummer hat. Es scheitert jetzt eben nur am richtigen Maß und selbst die Puch-Teile-Händler haben da nix mit Nummer.
Bei Hella frag ich mal…
Nur hätte ich halt am Freitag einen Termin bei der Zulassung. Hatte an alles gedacht, nur nicht nen Original-Scheinwerfer.
14.03.2022, 20:11 #10
- 14.12.2015
- Chur+ München
Meine Puch von 1953 (175SV) hat das Wellenzeichen im Scheinwerferglas, aber 170cm Aussendurchmesser.
Frag mal bei Christian Rauter nach in Faistenau
Puch Rauter
http://www.puch-rauter.at
oder bei
www.puchklub.at
da sitzen die Puchprofis, so wie hier die BMW ProfisViele Grüsse
Peter
25.04.2024, 11:48 in Elektrik
