Ergebnis 11 bis 20 von 52
15.03.2022, 18:49 #11
- 19.12.2009
- Nortorf
AW: WASP Gespann Gabelaufnahme
Hallo Uwe,
Lager, Buchsen und andere Wasp-Teile habe ich bei Motorrad Richter in Soest bekommen, er holt ab und zu Teile von Wasp aus England.
Die Restaurierung meines Gespanns liegt schon 15 Jahre zurück und ich erinnere mich nicht mehr an die Aufnahme.
Mein Rahmen ist ein RT30, entspricht etwa der G/S.
Wenn Detailaufnahmen gewünscht kann ich gerne welche liefern.
Meine erste Tour ging auch zum Nordkap im Februar.
Gruß Matthias
15.03.2022, 20:24 #12
Anhang 300256Anhang 300257Anhang 300258
so was?
Ich hatte es noch nicht auseinander, es scheint aber daß anstelle eines starren Lenkrohres 2 Rohrabschnitte mit der zentralen Schraube das Lagerspiel einstellen und dann mit der oberen und unteren Klemme der Gabelbrücken in dieser Position fixiert werden.
Gruss vom FrankGeändert von Tam92 (16.03.2022 um 08:41 Uhr)
E. Snowden
15.03.2022, 22:30 #13
16.03.2022, 13:04 #14
Servus
Zur Frage wie die untere Lagerung aussieht ist ein Drehteil mit Bund der am unteren Gabeljoch anliegt, DM musst am Gabeljoch abnehmen, aber ist ja zum Klemmen, dan Staubschutz und Lager dan hast die Länge, in der Mitte ein M10 zum Klemmen und zur Demontage, das wäre es, ich hätte noch eine nagelneue Gabel hier, ein 19" Vorderrad, bei Interesse bitte PN.
Gruss Reini
16.03.2022, 13:19 #15
Hallo Reini,
besten Dank auch von meiner Seite.
Wenn ich es richtig verstehe, ist unten nur eine Buchse und kein Wälzlager?
Nach über 20 Jahren Schauberei an englischem Alteisen glaubt man ja, fast alle Merkwürdigkeiten schon mal gesehen zu haben, aber man lernt ja nie aus.
Wenn dem so ist, sollte man auch diese Stelle ab und an mal ordentlich fetten?
Gruß vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
16.03.2022, 18:14 #16
Nein da hast es falsch verstanden, ich meine nur den Drehteil für die Lager, natürlich oben wie unten ein Lenkkopflager
16.03.2022, 19:48 #17
Hallo Martin. Hallo @ all.
Ja Martin, ich wäre schon etwas weiter, doch hat das Schicksal bei mir zugeschlagen.
Ich hatte leider einen leichten Herzinfarkt, keine Panik, ich bin nicht der einzige, der so etwas erleiden muss.
War ein Warnschuss, bin seit letzter Woche aus der Reha zurück.
41 Arbeitsjahre haben ihre Narben hinterlassen!
Mir geht es wieder gut und jetzt baue ich in aller Ruhe das Gespann auf!
Hallo @ all.
Vielen Dank für eure Antworten, hat mir sehr geholfen, das Drehteil fürs untere Lager ist schon in Bearbeitung.
@ Florian.
Ich habe eine schöne CAD-Zeichnung von https://www.wasp-sidecar.de/ bekommen.
@ Chris
Es ist ein Wasp RT15
Grüße aus dem Odenwald.
Uwe
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
16.03.2022, 19:52 #18
Moin Uwe,
schön dass du gesundheitlich wieder auf dem Damm bist und zur Erholung das "Heilschrauben" vollziehst ;-)
Schau dir mal die Rahmennummer an, die beginnt wahrscheinlich mit RT15 oder R17.
Grüsse
16.03.2022, 19:56 #19
25.08.2022, 07:45 #20
Guten Morgen an die 3Radler.
Ich bin mit dem Gespann weiter gekommen.
Hinterradantrieb habe ich auf Scheibenbremse umgebaut.
Der Seitenwagen bekommt auch eine Scheibenbremse, ist im Moment in Arbeit.
Nun kann ich an der Gabel weitermachen.
Hierzu eine Frage zum Lenkradschloss.
So wie an meinem Gespann die Lagerbefestigung der Gabel konstruiert ist, besteht nicht die Möglichkeit ein Lenkradschloss einzubauen.
Da die Gabel geschweißt ist und es kein Jochrohr gibt!
Aber am Steuerkopf des Hauptrahmens ist eine Aufnahme für ein Schloss vorhanden?
Was sagt der TÜV, akzeptiert er ein Bügelschloss, oder ähnliches.
Oder muss ich mir aufwendig ein Jochrohr mit Lageraufnahme drehen, das ich dann von unten nach oben in die Gabel einführe?
Wie habt Ihr das gelöst, bei den verschweißten Gabeln?
Danke für ein paar Tipps.
Uwe
Munga64
/7 goes SWT Rally
02.05.2024, 22:24 in Umbauten
