Ergebnis 251 bis 260 von 267
09.11.2022, 13:51 #251
AW: R65 (848ccm) reaktivieren - 6 Jahre Standzeit
Chryz,
hat die transparente Abdeckung des Sicherungskastens an der tiefsten Stelle eine Drainagebohrung?
Nicht daß Du Dir da ein Aquarium gebaut hast, Wasser geht manchmal komische Wege.
Ansonsten weiter ein gutes Gelingen, Gruß vom Frank
09.11.2022, 13:53 #252
- 05.03.2022
- Berlin
09.11.2022, 13:56 #253
Okay......hab ich nicht herausgelesen Uwe.
dann sollte der Chryz die Schrauben nochmal öffnen und den Bock leicht verdrehen. Der ist doch nicht verdrehfest fixiert bzw. wird nur durch die Achse verbunden! Eventuell passiert das aber "von alleine" wenn der Motor läuft, heiß wird und die Böcke sich durch die "arbeitenden" Kipphebel noch etwas setzen und zentrieren.
KaiG/S Treiber,
10.11.2022, 23:03 #254
- 05.03.2022
- Berlin
15.11.2022, 19:54 #255
- 05.03.2022
- Berlin
... auf dem Weg zur Werkstatt. Bremse checken lassen, Vergaser Finetuning, neue Reifen. Und wenn alles klappt... für nächste Woche steht der TÜV-Termin an!
Viele Grüße,
Chryz
15.11.2022, 20:31 #256
15.11.2022, 20:46 #257
.... und gönn der Guten in ihrem zweiten Leben nach bestandenem TÜV noch einen neuen Sitzbankbezug!
KaiG/S Treiber,
15.11.2022, 21:47 #258
- 05.03.2022
- Berlin
Dankeschön!
Und Sitzbank: Ja klar, da wird noch was passieren :-) Leider ist die Grundplatte sehr stark verrostet! Bin mir nicht sicher, ob ich das retten kann...
Hab gerade eine "normale" R65 Bank mit angeblich gut erhaltener Platte gekauft, die kommt die Tage. Dann werd ich sehen, was sich retten lässt.
Viele Grüße,
Chryz
30.11.2022, 21:08 #259
- 05.03.2022
- Berlin
Tadaaa: der TÜV ist da!
Maschine hat neue Reifen, Bremse wurde nochmal gecheckt und für in Ordnung befunden. Vergaser eingestellt... TÜV hatte dann nichts mehr zu meckern. Ick freu mir!
Gestern hab ich sie mit Hänger abgeholt und bin gleich zum nächsten TÜV-Termin gefahren: die neuen BT46 eintragen. Gutachter war entgegenkommend und hat mir keinen Hersteller reingeschrieben, sondern nur die Maße - für hinten sowohl 110er als auch 120er Reifen.
Lediglich auf den Achsen muss der gleiche Hersteller und gleicher Typ berücksichtigt werden. Hinten ist für die Maße sogar ein Radial-Reifen eingetragen. Vorn gibt es den anscheinend nicht in 90/90R18.
Jetzt muss ich mich noch für ein neues Kennzeichen entscheiden und zur Zulassungsstelle nächste Woche! Es wird....
Schöne Grüße!
Chryz
30.11.2022, 22:32 #260
Glückwunsch, Chryz!
Wenn ich so an die ersten Bilder Deiner „Leiche” denke, bist Du wahrlich ein gutes Stück weitergekommen.
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:14 in Betriebsstoffe
