Ergebnis 81 bis 90 von 267
07.04.2022, 14:44 #81
AW: R65 (848ccm) reaktieren – 6 Jahre Standzeit
na ja, Schleifstaub hast du ja sonst auch, und nachher mit etwas Pressluft freiblasen udn gut ist. Bei mir hat es immer gut geklappt, auch bei der Instandsetzung eines Zündschlosses einer 25/3, und ganz ehrlich, es ist mehr der Abrieg des korridierten Metalls, als Glasfasern.
weiter gutes gelingen
09.04.2022, 14:32 #82
- 05.03.2022
- Berlin
Moin in die Runde,
heute ging es weiter mit dem Vorderrad. Die Achse ging ein bisschen schwer rauszuziehen. Ich hatte das Gefühl, dass es besser geht, wenn ich die Gabelbeine leicht gegeneinander "verdrehe". Normal oder müsste die leicht durchflutschen?
Dann erstmal alle Schrauben und die Achse raus und mit Bremsenreiniger sauber gemacht. Flugrost teils mit Stahlwolle behandelt. Die Aufnahmen der Achse natürlich auch gesäubert.
Die Alu-Oberflächen am Tauchrohr sind ganz schön verschmoddert. Vor allem um die Bremse. Mit Bremsenreiniger ist es jedoch nur wenig besser geworden. Kann man da mit Akkubohrer und weichen Bürstenaufsatz dran? Kaltreiniger im Garten ist nicht so cool...
Irritiert hat mich, dass beim Rad die eine Kunststoffabdeckung um die Achsaufnahme schief im Rad sitzt - s. Foto. Kann ich am Rad / der Nabe irgendwie Verschleiß feststellen? Oder muss da was gewartet werden? In der DB hab dazu nichts spezielles gefunden.
Windige Grüße aus Berlin!
Chryz
09.04.2022, 14:55 #83
das ist keine Kunststoffabdeckung sondern ein Simmerring, der sitzt über dem Lager. Den kannst du vorsichtig mit ner Nuss geradesetzen. Der ist nur dazu da, dass da kein Wasser eintritt. Du kannst die Achse vor Einbau leicht fetten und auch hinter den Simmerring etwas Fett schmieren.
Die Reinigung des Gabelholms kannst du auch händig, mit nem Glitzischwamm und Neutralreiniger erledigen.
09.04.2022, 18:31 #84
- 05.03.2022
- Berlin
09.04.2022, 19:13 #85
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Zerstörungsfrei? Wohl kaum.
Ist aber auch egal. Bei dem Zustand/Alter gehören die eh neu. Schau Dir auch genau deren Partner, die Hülsen, genau an. Evt gehören die auch auf den Müll/Schrott.
Ganz normales Radlagerfett; egal von welchem Hersteller.
Wenn die Hülsen und Dichtringe raus sind kannst Du auch die Innenringe + Rollen nebst Käfigen der Radlager einfach entnehmen, gründlich reinigen, begutachten - auch die Außenringe in der Nabe. Minimum: Neu fetten. Bei berechtigtem Zweifel am Zustand: neu.
WernerGeändert von dabbelju (09.04.2022 um 19:18 Uhr)
Werner
09.04.2022, 22:25 #86
- 05.03.2022
- Berlin
Moin Werner,
ok, eine weitere Baustelle :-) Lagerspiel konnte ich im eingebauten Zustand nicht feststellen. Aber reingucken und überholen kann nicht schaden. Diese Anleitung bezieht sich aber auf ein anderes BMW-Modell, oder? Jedenfalls sieht der Achs-Aufbau bei realoem anders aus...
Ich hab derweil noch an der Bremse weitergemacht. Beläge sind ausgebaut, gereinigt, leicht angeschliffen und haben noch ca. 5mm drauf.
Für den Bremssattel ist wohl ein neuer Dichtsatz fällig. Flüssigkeit muss eh neu, die Haltestifte auch. Dann kann ich auch die Bremszange einmal ordentlich überholen.
Schönen Abend!
Chryz
10.04.2022, 12:08 #87
Tach Chryz,
das bei realoem sind keine Zeichnungen sondern Prinzipskizzen.
Das in der Anleitung ist ein Hinterrad, ob der Aufbau gleich ist schau doch ins WHB, findes du in der DB. Im Kapitel 36 Reifen/Räder findest du Zeichnungen mit der Reihenfolge der Teile ür Vorder-und Hinterrad.
Ich schaue grundsätzlich in das entsprechende WHB, bevor ich die Werkstatt überhaupt betrete.
Viel Erfolg weiterhinGeändert von Strassenkehrer (10.04.2022 um 12:17 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
10.04.2022, 15:40 #88
- 05.03.2022
- Berlin
Hi Ingo,
jo, das WHB muss ich noch verinnerlichen. Das finde ich als PDF so unübersichtlich, dass ich es vermutlich in dem Moment verdrängt habe.
Mittlerweile hab ich mal die Simmerringe entfernt und die Lager angeschaut. Für meine begriffe sieht das eigentlich ganz ordentlich aus. Ich kann keine Riefen o.ä. erkennen/erfühlen - außer einem leichten grauen Schatten auf der Laufbahn der Lagerschalen. Die Rollen der Lager sehen auch ziemlich ordentlich aus. Rost hab ich nur etwas an den Druckbuchsen. Also 2x Simmerring und 2x Druckbuchsen in VA Stahl neu und dann mit frischem Fett rein.
Der dünne Federring lag beim öffnen auf dem Kegellager. Gehört der zum Simmerring? Der ist beim Entfernen des 2. Simmerrings durch die Luft geflogen. Nach einiger Suche hab ich ihn auf ca. 1m Höhe an der Wand gefunden.
Schönen Sonntag noch!
Chryz
10.04.2022, 15:49 #89
10.04.2022, 16:40 #90
Aber normalerweise machst du kryptische Antwortsprüche, die außer dir auch keinem weiterhelfen.
Ich finde es Klasse wie Chryz da rangeht, wenn jeder nur das machen würde was er perfekt kann, würden wir auch nicht wirklich weiter kommen….
Burkhard
26.04.2024, 14:13 in Elektrik
