Ergebnis 61 bis 70 von 267
31.03.2022, 09:19 #61
AW: R65 (848ccm) reaktieren – 6 Jahre Standzeit
... erhöhter Spritverbrauch!
Nadeln und Nadeldüsen sind Präzisions- und (!) nach meiner Erfahrung Verschleißteile , da sie ständig "ineinander" bewegt werden und Vibrationen dazukommen. Verschleiß ist nur im Extremfall mit dem bloßen Auge zu sehen. Du kannst die auch lassen, fahren wird das Mopped immer damit.
Es gibt hier im Forum darüber aber auch andere Ansichten.
Im Gegensatz zu den O Ringen in der Drosselklappenwelle, mit denen ich niemals Probleme hatte, (und einmal fluchend unnötigerweise getauscht habe ) sind die schnell getauscht und auch nicht sonderlich teuer.
Du solltest wissen, das diese Teile eigentlich für den Hauptfahrbereich zwischen Standgas und Vollgas entscheidend sind!
31.03.2022, 10:30 #62
- 05.03.2022
- Berlin
Schwierig zu ermitteln ohne eine fahrbereite Maschine.
Hab sie aber mal aus dem Bad geholt. Und ohne sie weiter zu polieren, meine ich doch jetzt minimale Unebenheiten erkennen/erfühlen zu können. Insofern darf die wohl doch neu inkl. Nadeldüse.
Das Schwimmerventil hatte einen minimalen schwarzen Ring auf der Spitze, der nach der Reinigung ziemlich verschwunden ist. Tausch ist hier auch wieder Gewissensfrage
Die Choke-Teile hatte hatte ich jetzt fast 24h im Vergaserreiniger-Bad. Zwischendurch immer mal mit weicher Zahnbürste geputzt und eingesprüht. Ehrlich gesagt hatte ich mir von dem Reiniger mehr versprochen: Das Messing ist immer noch ziemlich schwarz. Und auch das Alu hat noch Schmutzspuren. Die Reste der Dichtmasse sind ziemlich unbeeindruckt.
Brauche ich mehr Wärme? (Lagen draußen bei 0-8°)
Oder doch mehr/kräftiger mechanisch putzen? War bisher seeehr vorsichtig...
Die Optik ist das eine. Aber zumindest in den Vergaserkanälen soll es am Ende ja sauber sein!
Viele Grüße,
Chryz
31.03.2022, 10:49 #63
- 29.06.2012
- im Westen
31.03.2022, 11:01 #64
- 29.06.2012
- im Westen
Startvergaser-Schieber
(https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...1&d=1648718686)
hier musst Du das Gewinde nacharbeiten und alle kleinen Grate entfernen, sonst beschädigst Du die O-Ringe beim Aufziehen gleich wieder.
Empfehlung hier im Forum mal gelesen: die Gewinde mit Tesafilm abkleben vor dem Aufziehen der O-Ringe.
Grüße, Nav/Ch
02.04.2022, 21:41 #65
- 05.03.2022
- Berlin
02.04.2022, 22:15 #66
- 05.03.2022
- Berlin
So, heute mal die neue Batterie probeweise drangehängt und die elektrischen Funktionen getestet.
Licht/Fernlichtschalter ging ziemlich schwer. Aufgeschraubt.... hallo! Einmal sauber gemacht, Mini-Schuss Balistol... läuft wieder.
Die Blinker blinken nicht, sondern sind nur konstant an. Hab das Relais mal ausgebaut: von innen sieht es wie neu aus. Das muss ich mir nochmal in Ruhe angucken.
Und das Bremslicht der Fußbremse hat einen Wackelkontakt. Wenn ich das Kabel auf dem Foto berühre, geht es an/aus. Da sitzt ja vermutlich der Schaltkontakt hinter. Wie kommt man denn da ran, um den auszubauen / instandzusetzen?
Viele Grüße,
Chryz
03.04.2022, 09:55 #67
03.04.2022, 10:46 #68
- 05.03.2022
- Berlin
Moin Ingo,
genau, ich vermute, dass da der Fehler sitzt.
D.h. Fußraste abbauen? Schau ich mir mal an!
Chryz
03.04.2022, 10:55 #69
wenn es beim wackeln am Kabel geht, ist es weniger der Kontakt (Schalter), sondern eher die (korrodierten) Anschlüsse!
Mit etwas Glück kommst du mit saubermachen, entrosten, und neu isolieren hin.
03.04.2022, 14:47 #70
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
2V @NS 2024
20.04.2024, 05:38 in Rennsport
