Ergebnis 91 bis 100 von 267
10.04.2022, 17:02 #91
10.04.2022, 17:52 #92
AW: R65 (848ccm) reaktieren – 6 Jahre Standzeit
Das Problem ist, das niemand auf die Welt kommt mit dem Schild auf der Stirn "Perfekter Schrauber"!
Die Erfahrung muss man sich erarbeiten... und das macht der Chryz, wie die meisten von uns das auch gemacht haben!
So what!... alles Gut... weitermachen, das wird.
Ps: Ich schraube, koche, bügele, wasche, putze... nichts davon hab ich gelernt...aber das Dienstpersonal ist heutzutage so anspruchsvoll! :DG/S Treiber,
10.04.2022, 18:38 #93
Hi Chryz, die zum Ring gedrehte Feder gehört in den Simmerring.
Kann also jetzt weg.
Beim neuen Siri drauf achten, dass sie drinbleibt.
Und die Dichtlippen des kombinierten Siri-Abstreifers leicht einfetten, die mögen keinen Trockenlauf.
Wird schon, 👍
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
10.04.2022, 18:51 #94
... hrmm... trau ich mich? Oder werde ich dann gleich wieder angepixxt?
Liebe Lloyde,
ich gucke mir das nun zehn Runden an, aber noch keiner hat es bislang für sinnvoll befunden, den Augenkrebs der Thread-Benennung zu rektifizieren.
reaktieren => reaktivieren.
Meinjanur. Meines Wissens gibt es kein Verb "reaktieren". Oder?
Ansonsten freundliche Grüße wie gewohnt
BerndSauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
10.04.2022, 18:59 #95
AW: R65 (848ccm) reaktivieren – 6 Jahre Standzeit
Augenkrebs
Wenn das Thema so spannend ist, schaut keiner auf Kleinigkeiten - habe es aber mal angepasst.
10.04.2022, 19:07 #96
Merci, Hans.
10.04.2022, 21:15 #97
- 05.03.2022
- Berlin
11.04.2022, 12:50 #98
Hi Chryz,
am besten beide Dichtlippen, die Innere und die Äußere.
Oder sinnvollerweise den Raum dazwischen mit Fett vollmachen.
Die laufen auf einer sehr schmalen Kante auf der Druckbuchse und mögen von daher zu jeder Zeit ein wenig Fett damit die Dichtlippen erhalten bleiben.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
11.04.2022, 13:20 #99
- 23.09.2020
Hallo Chryz,
normalerweise mache ich das in diesem Bereich so, dass ich den Raum zwischen der Dichtlippe und der Staubschutzlippe mit Fett fülle.
Anbei ein Schnittbild des Dichtrings für diese Radlager. Die linke ist die Dichtlippe, rechts die Staubschutzlippe.
Vielleicht hilft das.
Gruß, Wolfram
PS: im Bild siehts Du auch den Schlauchfederring, den Du an der Wand gefunden hattest, und dessen normale Position.Geändert von Wolfram2 (11.04.2022 um 13:23 Uhr) Grund: Ergänzung
11.04.2022, 13:40 #100
- 30.12.2014
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
BMW geht im Standgas einfach aus
19.04.2024, 11:44 in Elektrik
