Ergebnis 1 bis 10 von 11
20.03.2022, 11:55 #1
- 05.03.2022
- Berlin
Zündkerzen für R65 mit 850ccm?
ich möchte die Zündkerzen meiner R65 mit 850ccm gern ersetzen. Vom Wert her ist das drin, was wohl reingehört ins Original-Modell: "W5DC R0 586"
Dann wäre eine Bosch WR5DC+ das heutige Äquivalent dazu, richtig?
So ein bisschen scheint das Thema ja Glaubensfrage zu sein Ich frage trotzdem mal: Sollte ich den Wert aufgrund des höhen Hubraums anpassen auf eine WR6DC+ oder WR7DC+?
Und Zündkabel/-stecker nach 6 Jahren Standzeit auf jeden Fall mittauschen oder erstmal probieren?
Viele Grüße,
Chryz
20.03.2022, 12:16 #2
AW: Zündkerzen für R65 mit 850ccm?
Hallo Chryz,
ich fahre in meiner 860er die NGK BRP6EIX.
Das ganze ist aber wohl schon eine ziemliche Glaubensfrage.
Bei mir hat das Tauschen des Zündkabel und -stecker die Kaltstartprobleme unterhalb von 5-10 Grad beseitigt. Wenn sie ohne Probleme funktionieren würde ich sie lassen.
Burkhard
20.03.2022, 12:49 #3
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
20.03.2022, 13:12 #4
- 05.03.2022
- Berlin
Ja, die Maschine stand trocken. Die Kerzen sind aber zumindest schon ziemlich verrostet.
D.h. der Wärmeleitwert ist gar nicht so kritisch?
Und ich hab gerade mal die Kerzenstecker nachgemessen: die haben anscheinend einen Entstörwiderstand drin -> 4,7k
Dann lieber eine Kerze ohne "R" nehmen?
Viele Grüße,
Chryz
20.03.2022, 18:00 #5
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
21.03.2022, 20:37 #6
- 05.03.2022
- Berlin
Vielen Dank euch!
Ich hab jetzt erstmal die NGK BPR6ES bestellt und arbeite mich sonst preislich hoch, wenn es Probleme gibt.
Schöne Grüße!
Chryz
22.03.2022, 09:05 #7
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
einen Wärmeleitwert gibt's bei Zündkerzen nicht.
Es gibt den Wärmewert und die Wärmewertkennzahl.
Aufpassen. Bei Bosch ist die Nomenklatur etwas verwirrend; je höher der Wärmewert desto kleiner die Wärmewertkennzahl:
W7 = Wärmewert 175, W6 = Wärmewert 200, W5 = Wärmewert 225
Bei NGK ist's genau umgekehrt. Schnittpunkt mit Bosch ist Wärmewert 200; der heißt bei NGK auch 6
WernerWerner
22.03.2022, 16:22 #8
- 05.03.2022
- Berlin
Moin Werner,
danke für die Erläuterung, wieder was gelernt. Das ist ja genauso so schlimm wie bei Nähgarn und Nähnadeln...
Viele Grüße,
Chryz
22.03.2022, 18:36 #9
- 06.04.2009
Schlimmer, weil ein Fehlgriff u.U. teure Folgen haben kann.
Um bei einem Markenwechsel auf Nummer sicher zu gehen ....
Vergleichtabelle gucken. Darin sind die kompatiblen Zündkerzen von Bosch, NGK, Beru, Champion, Denso und wie sie alle heißen schön nebeneinander aufgelistet.
Gab's früher als Werkstatthandbüchlein, heute im Netz.
WernerWerner
22.03.2022, 19:43 #10
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
