Ergebnis 1 bis 10 von 87
22.03.2022, 16:32 #1
Hartnäckige Startschwierigkeiten bei kalten Temperaturen
heute Morgen bei -5°C wollte meine R 100 RT partout nicht anspringen. Beim Loslassen des Anlasserknopfstat tat der Motor bisweilen einen kleinen Ruck, einmal sogar einen lauten Knall, der Schwung reichte jedoch zum Starten nicht aus. Als der Anlasser den Akku nahezu leer genuckelt hatte, gab ich auf.
Gut fünf Stunden später bei etwa 13°C sprang der Motor trotz des nahezu leeren Akkus sofort an.
Die Q hat ein BB-Kit, Ignitech V96, Akku ist die bekannte Kung Long WP18-12 und knapp zwei Jahre alt.
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie kommt man der Sache bei?
Beste Grüße!Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
22.03.2022, 17:05 #2
AW: Ignitech und Nachtfrost
Da wird wohl die Akkuspannung beim Anlassen so tief abgefallen sein, daß die Ignitech ihre Tätigkeit eingestellt hat.
Beim Loslassen des Knopfes stieg die Spannung an und die Ignitech hat dem noch drehenden Motor großzügig einen Funken gegönnt.
Abhilfe bietet eine Batterie, die auch bei Kälte beim Anlassen nicht unter etwa 10 Volt abfällt.
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
22.03.2022, 17:20 #3
Ich denke auch, dass das mit der Akkuspannung zusammenhängen könnte. Vielleicht mag sich Walter zur Mindestspannung äußern, die die Ignitech benötigt?
22.03.2022, 17:20 #4
22.03.2022, 18:07 #5
Hallo Uwe,
du hast sicher DZ. Welche Zündspulen hast du an der Ignitech?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
22.03.2022, 18:17 #6
Hallo Achim,
2 x MP10, also die dicken grünen, an jedem Ignitech-Ausgang eine.
22.03.2022, 22:47 #7
Die Ignitech braucht 8V. Wenn Du zwei sehr niederohmige Zsp parallel schaltest, kann der resultierende Strom die Batterie zusätzlich ziemlich belasten.
grüße michel
22.03.2022, 22:51 #8
Also es wundert mich etwas. Ich habe gerade einen kalten Motor mit Ignitech und Boschanlasser sowie einer ziemlich kleinen Lithium Batterie gestartet. Der Anlasser tat sich ziemlich schwer und trotzdem hat die Zündung nicht versagt.
23.03.2022, 07:54 #9
Mich wundert es auch. In dieser Q legte ich extra eine 4-mm²-Masseleitung direkt von der Akkuklemme zur oberen Befestigungsschraube des ehemaligen Zündmodul-Kühlkörpers, unter der auch die Masseöse der Ignitech sowie die des Bord-Kabelbaums liegt. Kontaktprobleme sind also, wenn überhaupt, wohl eher auf der positiven Seite zu erwarten, sprich am Zündschloss und dessen Zuleitungen. Muss ich prüfen.
Beste Grüße, Uwe
Edit: So sieht das aus:
Geändert von Vix_Noelopan (23.03.2022 um 07:57 Uhr)
23.03.2022, 08:08 #10
Grüße aus dem schönen Allgäu
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
