Ergebnis 81 bis 87 von 87
06.04.2023, 14:38 #81
AW: Ignitech und Nachtfrost
Hallo Fritz,
Kurzstrecke fahre ich eigentlich überhaupt nicht. Die kürzeste war ca. 35 km weit, das sollte zur gründlichen Durchwärmung genügen.
Ich werde weiter beobachten und ggf. berichtigen.
Beste Grüße, Uwe
Btw, vielleicht möchte einer der Moderatoren den Threadtitel z. B. nach Hartnäckige Startschwierigkeiten bei kalten Temperaturen ändern, um die Ignitech aus der Schusslinie zu nehmen?Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
06.04.2023, 15:04 #82
06.04.2023, 15:06 #83
Hallo Uwe,
schau mal ob der Blindstopfen oben im Vergaserdom locker bzw. undicht ist.
Das ist auch kein so ungewöhnlicher Fehler.Viele Grüße Fritz
06.04.2023, 15:06 #84
AW: Hartnäckige Startschwierigkeiten bei kalten Temperaturen
Geändert von Vix_Noelopan (06.04.2023 um 15:19 Uhr)
06.04.2023, 15:08 #85
Hallo Uwe .
Also die Ariete Stecker sind NICHT entstört! (Genauso wie die NDK LD05E.)
Die Ariete passen halt gut zu den schlanken Isolatoren und dem SAE Anschluss der NGK ZFR6BP-G Zündkerze.
Diese Zündkerzen haben ja einen Entstörwiderstand, das reicht.
Ich habe mir das alles besorgt, werde berichten wie es funktioniert, wovon ich ausgehe.
Denn der Helmut H. fährt das selbst auch so nur ohne DZ.
Viel Erfolg.
Schöne Grüße aus dem Odenwald.
Uwe .
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
07.04.2023, 11:46 #86
07.04.2023, 12:14 #87
Ok, das ist ein Originalstecker, der es hinter sich hat. Ich habe jedoch welche von NKG (LD05F, soweit ich mich erinnere...). Alle vier sehen völlig unauffällig aus, aber - siehe oben.
Plötzlich 2L Getriebeöl
