Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: GS Gabel in G/S
28.03.2022, 08:08 #1
GS Gabel in G/S
Guten Morgen allerseits,
mal was technisches von mir
Ich möchte in meine G/S die Gabel der GS einbauen, aber das Rad der G/S weiter verwenden. Ich drehe mir dazu eine Achse, damit ich das G/S Rad ohne Änderungen nehmen kann (ok, es kommt eine HE Scheibe dran)
Mir geht es um die Befestigung der Achse an der Gabel.
Bei der G/S ist da ein Aussengewinde mit Mutter M14x1.5
Bei der GS ist da ein Innengewinde mit Schraube M10 8.8
Bei der G/S soll die Mutter mit 40Nm angezogen werden (wg. den Kegelrollenlagern ?)
Die M10 Schraube könnte ich aber auch mit 40Nm anziehen.
Mit der M10 Schraube wäre von aussen fast kein Unterschied zur Originalachse der GS zu sehen.
Was empfiehlt das werte Forum?
Gruss und schonmal danke
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
28.03.2022, 10:18 #2
AW: GS Gabel in G/S
moin Holger
warum lässt du nicht einfach die GS Nabe mit dem G/S Felgenring einspeichen und alles ist gut ;-))
gruß charly
28.03.2022, 10:21 #3
AW: GS Gabel in G/S
Holger,
hier ist ein Ansatz:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post416139
Ansonsten ruf mich an,ich habe so was auch in Betrieb.
Tel. 0176-00000000Gruß RaineR
28.03.2022, 10:22 #4
AW: GS Gabel in G/S
Hi Charly,
a) weil das so einfach nicht genau passt
b) weil ich meine Räder nicht schlachten möchte
c) weil es nicht so einfach ist, eine GS Nabe und eine G/S Felge aufzutreiben
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
28.03.2022, 10:33 #5
AW: GS Gabel in G/S
@Holger
der Manuel hat mir vor Jahren schon mal eine GS Nabe mit einem Excel Felgenring eingespeicht, ruf ihn einfach mal an, vielleicht kann er dir ja helfen.
gruß charly
28.03.2022, 10:48 #6
AW: GS Gabel in G/S
Hallo Holger,
kannst Du die eventuell vorhandene GS Achse abdrehen (lassen)?
Es geht ja eigentlich nur um den Achsendurchmesser, welcher durch die Radlager geht und den Anschlag, der das Rad in axialer Position hält.
(Die 40Nm sind die Radlagervorspannung)
Bei den aktuellen Preisen für legierte Stähle könnte das der günstigere Weg gegenüber einer Neufertigung sein.
Und such Dir einen Dreher, dem der Durchmesser nicht wegläuft.
Viel Erfolg, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
28.03.2022, 11:01 #7
AW: GS Gabel in G/S
Geändert von BlaueEmma (28.03.2022 um 11:10 Uhr)
28.03.2022, 11:34 #8
AW: GS Gabel in G/S
Ah, ok.
Ich kenne so neumodischen Kram nicht, daher der unsinnige Hinweis.
Dann bleibt nur der Neubau.
Im Gespann bastel ich derzeit an der 3. Hinterachse, irgendwas passt immer nicht.
Gruß vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
28.03.2022, 14:11 #9
AW: GS Gabel in G/S
Moin
Ich habe das mit der M10 Schrauben verbaut, wie es bei GS Achse ist, mit aus dem vollen gedrehter Achse.
Evtl. brauchst Du noch eine passenende Distanzbuchse je nachdem wie man die Achse herstellt.
Funzt gut, bzw., besser als das original. Und Problemlos bei der Eintragung.
Gruß Lars
28.03.2022, 14:45 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 04:56 in Mechanik
