Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Leerlaufschalter
28.03.2022, 15:36 #1
- 25.08.2017
- Meran (BZ) I
Leerlaufschalter
Hallo aus Meran,
Habe im Herbst den Leerlaufschalter meiner R65LS gewechselt und nachher auch die Leerlaufanzeige getestet; war ok.
Bin dann aber nicht mehr gefahren. Als ich die Maschine neulich starten wollte (Batterie natürlich geladen) drehte der Anlasser nicht sondern es gab nur ein lautes Klacken. Meine Frage: Kann das mit dem Wechsel des Schalters zusammenhängen ? oder hat das damit nichts zu tun und es gibt eine andere Ursache !?
Danke im voraus für einen Tipp
karl
28.03.2022, 15:42 #2
AW: Leerlaufschalter
Moin Karl,
nein, der Leerlaufschalter ist unabhängi8g vom Anlasser. Das könnte der typische Frühjahrsschaden sein, nämlich abgefallene Magnete im Feldgehäuse des Anlassers. Eine von mir verfasste Reparaturanleitung dafür findest Du in der Datenbank.Grüße,
28.03.2022, 15:45 #3
Hallo Karl,
eher nicht. Überbrücke mal Deine Batterie mit einer Autobatterie. Ich vermute, dass Deine Batterie "gestorben" ist und das Anlasserrelais klackert.
Falls es mit Zusatzbatterie weiterhin klackert, berichte, ob die Kontrolllampen beim Starten plötzlich dunkel werden. Falls ja, keine weiteren Startversuche mehr unternehmen und stattdessen den Anlasser überholen (lassen). Falls ein Valeo- Anlasser verbaut ist, sind vermutlich dessen Magnete abgefallen.
29.03.2022, 07:34 #4
- 25.08.2017
- Meran (BZ) I
Danke euch. Werde beides prüfen.
Batterie glaube ich eher nicht, da mit eingeschalteter Zündung alles leuchtet und blinkt, daher.... aber ich werde sie auf jeden Fall prüfen.
Der Leerlaufschalter hat also damit nichts zu tun; hielt ich auch f. unwahrscheinlich, ...aber nun habe ich eine Bestätigung.
Melde mich dann, wie es aussieht ...
Gruß aus Meran
karl
01.04.2022, 10:43 #5
- 25.08.2017
- Meran (BZ) I
also ,... habe den Anlasser ausgebaut und getestet; funktioniert einwandfrei.
Batterie ist auch in Ordnung.
Dachte mir nun den Anlasser wieder einzubauen u. nochmals probieren ob es nun funktioniert.
Kann es sein dass die Zahnräder des Anlassers nicht korrekt in die Verzahnung der Schwungscheibe gepasst haben ? und der Magnetschalter zwar ausgelöst hat aber der Anlasser nicht in Betrieb ging !??
Oder ist das Blödsinn...?!
Gruß Karl
01.04.2022, 10:52 #6
Das ist sehr unwahrscheinlich. Rückt der Anlasser sauber aus und wieder ein?
Falls ja, alles wieder einbauen.
Ich vermute, Du hast irgendwo Probleme mit der Masse. Unter Umständen ist Dein Problem aber nach dem Zusammenbau wie von Zauberhand verschwunden, da Du nun an allen Massekabeln gewackelt hast.
01.04.2022, 11:23 #7
Karl, eventuell hilft Dir auch dieser Beitrag weiter:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1162671
01.04.2022, 12:41 #8
- 25.08.2017
- Meran (BZ) I
Danke. Ich schau mir das mal an.
Gruß Karl
01.04.2022, 13:49 #9
01.04.2022, 14:33 #10
- 25.08.2017
- Meran (BZ) I
hallo chris,
du meinst einfach ein 2. Kabel von der batterie + zum Anlasser legen ?
H4 LED Ersatz
10.05.2024, 18:20 in Elektrik
