Ergebnis 41 bis 45 von 45
Thema: Öl-Frage
31.03.2022, 21:05 #41
- 17.04.2007
AW: Öl-Frage
Hallo Stephan,
so langsam sollten die Admin aus dem abgespalteten Thread einen weiteren abspalten ...
Die Beschleunigungs-/Verzögerungswerte sind sicher ein Parameter wenn es um die Flächenpressung geht.
Ich stecke in der Materie nicht wirklich tief drin, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann spielt die Kontur auch eine wesentliche Rolle.
Und die fällt meines Wissens nach bei der 330er ungünstiger aus.
Dass die Beschleunigungswerte, zumindest die negativen, bei der 324° und 330° gleich hoch sein sollen, kann ich nicht bestätigen.
Zumindest habe ich aus aufgezeichneten Ventilerhebungskurven bei der 330er deutliche höhere Beschleunigungen berechnet.
Und auch in der Praxis erfahren.
Bei gleichen Massen und Drehzahlen reichen bei der 324er Serienfedern, wo die 330er die Doppelfedern brauchte.
01.04.2022, 08:57 #42
AW: Öl-Frage
Hallo Rudi,
meine Berechnungen resultieren aus Angaben des Herstellers !Q-Treiber-Grüße
Stephan
11.04.2022, 15:21 #43
- 17.04.2007
AW: Öl-Frage
Sorry, ich muss da bei zwei Punkten noch mal nachhaken.
Ich habe bei Schleicher nachgefragt und mir die max. negativen Beschleunigungswerte nennen lassen. Herr Sellmaier hat mir zum Vergleich auch den Wert für die Serienwelle genannt.
Da zeigt sich ein etwas anderes Bild.
Wenn ich die Daten auf die 308er Nockenwelle beziehe, dann haben die Schleicherwellen um x% höhere negative Beschleunigungswerte.
Schleicher 324°: +8,5%
Schleicher 330°: +22,8%
Schleicher 296°: +25,7%
Dieser Werte, zumindest die Relation zueinander, deckt sich auch mit dem was ich selber aus aufgezeichneten Ventilerhebungskurven berechnet habe.
Die 324er ist also eine komplett unproblematische Welle.
11.04.2022, 16:34 #44
17.04.2022, 08:52 #45
AW: Öl-Frage
Moin. Frohe Ostern... Ölfred.. is klar.. trotzdem ne Frage zur OEM-Sportnocke: in der DB steht bei den Steuerzeiten immernoch ----.
Gibts dazu Neuigkeiten,Messungen?
Gru
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
