Ergebnis 41 bis 41 von 41
Thema: 50A Lima in 2 Ventiler
04.11.2011, 20:28 #41
- 08.09.2009
- auf den Fildern bei Stuttgart
AW: 50A Lima in 2 Ventiler
Walter,
Beim Verbau unter dem Deckel ist im oberen Bereich beides ein Problem. Durchmesser, weil nur sehr wenig Platz zur Verfügung steht, Länge deshalb weil man mit dem Anlasser kollidiert.
Wenn man offene Trichter generell fahren würde, dann könnte man die Lima mit Welle antreiben und im Bereich des Luftfilterkastens anbauen, also dessen Platz nutzen.
Aber so eine richtig gute Idee hatte ich seither dazu leider nicht.viele Grüsse Christian
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
