Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Lackierung von PE Kotflügeln
Hybrid-Darstellung
30.03.2022, 12:40 #1
Mahlzeit.
Ich plane eigentlich, die Acerbis Kotflügel am Gespann zu lackieren.
Das WWW spuckt dazu nur negative Erfahrungen aus, da man auch mit flämmen, grundieren und viel Weichmacher im Decklack nicht vor dem Abblättern des Lackaufbaus gefeit ist.
Neue Kotflügel sind erhältlich, aber nur in weiss-rot-schwarz und nicht in meinem Wunschfarbton.
Hat hier irgendjemand gute Erfahrung mit einem bestimmten Lackaufbau oder einer bestimmten Vorbehandlung gemacht, damit die Farbe hält?
Besten Dank für's kommentieren und Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
30.03.2022, 13:05 #2
AW: Lackierung von PE Kotflügeln
Das hängt ja auch mit der Verformung von so nem Plasteteil zusammen.
Wenn man damit öfter Geländekontakt hat
Ich habe meine angeschliffen, mit einfacher Norma Plastegrundierung/Haftvermittler
vorbehandelt und dann Acryllack drauf.
Meinen Ansprüchen genügt es.
Gruß, Axel
30.03.2022, 13:39 #3
Genau so,
anschleifen, Kunststoffgrundierung und dann Klickerdose.
Wenn es sein muss, dann noch dünn einen Klarlack drüber.
Das hält bei mir jetzt schon über 5 Jahre. Irgendwann wird der Lack. wie der Originallack auch (!) , verspröden, an belasteten Biegestellen Risse bekommen und dann abblättern.
Dann kostet es mich wieder ne Stunde Arbeit und 30 Euro fürs Material...... das ist halt ne Enduro....und keine Daytona-Orange-Lackkunstwerk!
Wichtig bei Kunststoff ist den Lackaufbau möglichst "dünn" zu halten, also nicht drei mal Grund- und 5 mal Klarlack wegen der "Farbtiefe"!!!!
30.03.2022, 13:59 #4
PE Kotflügel (oder auch Tanks) werden durchgefärbt angeboten weil unbehandeltes PE nicht haltbar lackiert werden kann. Weder industriell noch handwerklich. Seit einigen Jahren werden PE-Verpackungen zuerst plasmabehandelt und unmittelbar danach bedruckt (anstelle aufgeklebter Etiketten). Der Druck ist auch einigermaßen haltbar. Du wirst aber wahrscheinlich keinen Lackierbetrieb mit Plasmavorbehandlung finden. Selbst wenn bleibt ein Risiko, weil durchgefärbte Teile normalerweise nicht lackiert werden.
Lackierbar sind Teile aus Polycarbonat (Lexan) oder Polyamid (Nylon). Wobei die Werkslackierung meines niedrigen GS-Kotflügels nach 27 Jahren auch langsam abblättert, beginnend an den Schraublöchern._______________________
30.03.2022, 14:06 #5
- 28.09.2007
- B.W
Wäre Folieren eine Idee?
30.03.2022, 14:39 #6
Es gibt zwei Hauptgründe, warum das problematisch ist - wurden auch beide genannt.
Zum einen haben die Oberflächen von PE und Lack keine Affinität zueinander, zum anderen ist PE in weiten Grenzen elastisch mehr verformbar als der Lack.
Wenn es PE sein muss, wirst du also immer mit Einschränkungen leben müssen.Gruß
30.03.2022, 15:14 #7
Vielen Dank, Wikixxxxx ist nichts gegen Euch
Es geht im Prinzip also nicht, in der Praxis mit Einschränkungen aber doch.
Wer das "Gamle Gespann" mal life gesehen hat weiss, daß die optischen Ansprüche bei weniger als 10m Abstand rapide abnehmen müssen.
Aber selbst bei Minimalansprüchen an die Ästhetik stoßen die sonnengeblichenen Kotflügel übel auf.
Ich suche mir also dann mal eine Plastikgrundierung und ordentlich Weichmacher.
Und werde dann berichten.
Herzliche Grüße, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
30.03.2022, 16:08 #8
- 28.09.2007
- B.W
30.03.2022, 15:13 #9
28.04.2024, 15:44 in Elektrik
