Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Lackierung von PE Kotflügeln
30.03.2022, 19:50 #11
AW: Lackierung von PE Kotflügeln
Ok, die Materialfrage ist politisch eindeutig geklärt:
Ich nehme meine stramme Behauptung von heute Mittag zurück und behaupte daß alle außer mir Schuld sind an der Situation.
Die Dinger sind von Acerbis, aber aus der Zeit, wo es noch keine Materialkennzeichnung gab.
Der Datumsstempel zeigt Vorne wie Hinten "80" an.
Das wären 8 Jahre vor dem Bau des Gespannes.
Der Schöpfer hat echt an allen Ecken gespart.
Die der Sonne zugewandten Oberseiten sind pink-gräulich anstelle 80th Rot. Also mit dem Charme eines schimmeligen Schnitzels.
Nun denn, dank einiger guter Tips und noch mehr mutigen Zurufen fange ich demnächst mit dem Umstyling an.
(Nach 5 Töchtern bin ich ein wenig "Heidi" geschädigt)
Mal schauen, was die Lackierversuche ergeben, ich lasse Euch am Ergebnis teilhaben.
Wenn das mit dem Lack nichts gibt, gieß ich die Acerbis mit Beton aus und nutze die dann als Form um Kotflügel aus Alublech zu dengeln.
Bis dahin ganz herzliche Grüße vom FrankGeändert von Tam92 (30.03.2022 um 20:01 Uhr)
Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
30.03.2022, 20:58 #12
Respekt Frank!
Ich hab nur eine Tochter und mein Bedarf an Drama ist damit vollständig gedeckt!
Schleif die Plastikteile vor dem Lackieren grob an, das wird schon. An meinen Acerbis Handschalen hat das gut funktioniert, der Lack hat sich gut vernetzt und hält auch.
Ich habe allerdings auf Klarlack verzichtet und hab nur ein Mal vor der Endlackierung feingeschliffen.
KaiG/S Treiber,
31.03.2022, 06:38 #13
Danke, Kai!
Zum Glück hat sich das Drama auf rund 15 Jahre verteilt, so daß nie mehr als 3 gleichzeitig die Vibes hochgehalten haben
Ich liebe aber alle 5!
Meine ganze Schrauber- und Motorradhoffnung liegt trotzdem im Enkelsohn, ist aber mit anderthalb noch zu früh um eine Tendenz festzustellen.
Auch deshalb muss das Gespann mit 5-Punkt-Gurt im Beiwagen fertig werden, man muss früh genug die Weichen stellen.
Gruß vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
31.03.2022, 07:12 #14
- 24.01.2019
Sprühfolie von Foliatec wäre meine Idee dazu. Gibts in vielen Farben und das Zeug ist echt gut und sieht top aus. Selber schon mehrmals benutzt. https://www.amazon.de/Foliatec-Dose-...009F9MLPY?th=1
Einen Versuch wäre es mir wert, kann ja auch wieder entfernt werden.
Gruß Dennis
07.04.2022, 09:43 #15
- 26.01.2018
Hab mit Sprühfolie noch nicht gearbeitet. Muss man da dann den Lack nacharbeiten wegen der Kleberückstände?
07.04.2022, 09:49 #16
- 24.01.2019
07.04.2022, 10:51 #17
Hallo Frank,
ich weiß nicht mehr, ob wir bei deinem Besuch bei mir drüber gesprochen haben: mir ist mit dem GS-Gespann vor vielen Jahren mal die Vorfahrt "verwehrt" worden - ich bin mit dem Seitenwagen dann am "Unfallgegner" hängengeblieben und das Gespann hat sich dann über die Maschinenseite überschlagen. Ich bin "abgestiegen" und habe mir außer Prellungen nichts eingehandelt - mein Passagier war angeschnallt und dank Überrollbügel unverletzt davongekommen (nur ein wenig übel, da minutenlang kopfüber im Gurt gehangen)..
Seitdem bin ich unbedingter Fan der Kombination Gurt und Ü-Bügel. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre nur angeschnallt OHNE Ü-Bügel...
Udo
07.04.2022, 13:12 #18
Hallo Udo,
ja, über so einige Situationen, selbst erfahren oder nur mitbekommen mag man gar nicht nachdenken.
Ich bin ein sehr vorausschauender Fahrer und konnte damit schon viele kritische Situationen vermeiden.
Aber Du hast recht, ein stabiler Bügel ist da nicht verkehrt, auch wenn es komisch aussieht.
Das Gespann im Bau steht bei uns unter dem Carport, komm vorbei wenn Du mal schauen möchtest.
Gruß über den Berg,
FrankGeändert von Tam92 (07.04.2022 um 14:18 Uhr)
E. Snowden
07.04.2022, 20:10 #19
Habe vor ca. acht Jahren den schwarzen Heckkotflügel meiner GS weiss lackiert. Habe dem 2K Lack etwas Elastifizierer zugemischt.
Von oben sieht es immer noch aus wie ein original weisser Koti.
Unten vom vielen Geländefahren recht zerbombt, aber der Lack hält.
Nix abgesplittert oder dergleichen.
07.04.2022, 20:31 #20
Vielen Dank für Eure Tips,
ich werde mir da was draus machen, also abschleifen, grundieren,2K Lack mit Weichmacher und Klarlack.
2K weil es Benzinfest werden soll, neben den Kotflügeln sollen halt auch Tank und Beiwagen im Laufe der Zeit lackiert werden.
Es ist ein Endurogespann und soll ordentlich aussehen ohne bei jeder Macke gleich Pickel zu bekommen.
Farbe ist noch nicht 100% klar, auch nicht ob 1- oder 2-farbig, aber es gibt da schon einen Trend.
Ich werde berichten, sobald das Wetter dem Carportschrauber die Möglichkeiten einräumt.
E. Snowden
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 03:20 in Betriebsstoffe
