Ergebnis 21 bis 30 von 74
Thema: Reifen R75/5 Gespann
04.04.2022, 08:54 #21
AW: Reifen R75/5 Gespann
Das sollte kein Problem sein.. im November ist eh TÜV fällig und dann mache ich das direkt eben mit .. diese Saison gehen die Reifen noch klar .. sind noch mega gut, nur halt alt .. das mag ich garnicht ..
Hast aber recht .. irgendwer nimmt sich immer zu wichtig und dann hat man den Salat ..
04.04.2022, 08:56 #22
04.04.2022, 09:03 #23
Moin Marvin !
Also ich habe neuerdings auch den Avon 4.oox18 hinten drauf--wir schon mehrfach geschrieben von mir hatte ich kein gutes fahren bei Nässe mit den Plock K Reifen--kamen mir deutlich rutschiger wie in der Zeit um 2ooo vor !
Vorne habe ich den auch ersetzt , weil sich ein Runder(BT45) deutlich ruhiger fährt wie der Avon, der dazu noch auf 19zoll aufgebaut war . das krachte beim federn am Blech !
Gruss jörgElektro-Töff???
04.04.2022, 09:35 #24
Das mit dem "runden" Vorderreifenprofil leuchtet mir noch nicht ganz so ein.
Erkauft man sich mit den geringeren Seitenkräften des "runden" Profils und damit geringerem Zug am Lenker nicht gleichzeitig auch weniger Seitenführungskräfte in Kurven?
Gerade in Rechtskurven möchte ich vorne guten Grip haben, damit es nicht in den Gegenverkehr geht.
Bisher ginge ich davon aus, daß vorne und hinten ein möglichst gleicher Reifen montiert werden sollte, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Gruß vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
04.04.2022, 09:42 #25
Selbst dieser schmale eckige Avon ist deutlich mehr in den Spurrillen unterwegs und läuft da hinterher .
DSazu kommt , das ich es einmal erleben durfte , auf der Stadtautobahn mit dem Eckigen aus unerklärlicken Grund ins Rodeoreiten zu kommen--ausgestattet nur mit dem R50 Reibedämpfer- ohne Hyd. Dämpfer !!
Deswegen bin ich seit früher da auf BT unterwegs , weil es sich nach meiner Meinung super macht ! jörg , der mit Pins und KlebersGeändert von boxerliebe (04.04.2022 um 09:48 Uhr)
Elektro-Töff???
04.04.2022, 09:57 #26
- 01.11.2017
- Innsbruck
Ich fuhr vorne auf meinem Guzzigespann den Metzeler ME 77 Perfect in 4.10 - 18, und hatte nie mit Spurrillen oder zuwenig Seitenführung zu tun.
Es gibt genug Gespanne, die heutzutage vorne einen "Rollerreifen" und hinten was vom Auto fahren. Aus den bekannten Spurrillenempfindlichkeitsgründen.
Jan
04.04.2022, 10:35 #27
Ok, besten Dank, wieder was gelernt.
Das HU hat rundum "runde" 17" Metzeler Profile, wird dann aber nur hinten mal was eckiges vom Immler bekommen.
Die KS hat rundum das kantige 5.00x16 Gelände-Autoprofil, ist aber zu langsam um Spurrillen zu bemerken.
E. Snowden
04.04.2022, 10:55 #28
Ich denke , das es auch viel an der R50 V-Schwinge liegt , die ja auch eine gewisse ''Flexibilität'' hat !
Das ist speziell bei Verwendung von Bremsscheiben mit untergehängten Brembosätteln ohne schwimmende Aufhängung zu merkenElektro-Töff???
04.04.2022, 11:47 #29
04.04.2022, 11:58 #30
Geändert von boxerliebe (04.04.2022 um 12:00 Uhr)
Elektro-Töff???
25.04.2024, 16:18 in Umbauten
