Ergebnis 51 bis 60 von 84
Thema: Was habe ich gekauft?
18.10.2022, 21:36 #51
18.10.2022, 21:43 #52
18.10.2022, 21:51 #53
18.10.2022, 22:19 #54
19.10.2022, 06:05 #55
AW: Was habe ich gekauft?
hatte ich nicht auf der Platte, habe die Rohre bei Boxup bestellt. Dort stand nur bis BJ. 75. Die Q ist BJ. 73. Aber vielleicht ist der Motor jünger?
Das Auslassventil sieht übrigens völlig normal aus..es wird im Betrieb halt sehr heiss, wird auf der anderen Seite genauso sein..das hat nichts mit der Einstellung zu tun.
Mit überholen Ja/Nein ist somit eine Frage, ob man definitiv Ruhe haben möchte oder nicht..Hast du die Möglichkeit, das Kippspiel des Ventiles in der Führung zu messen? Wie sehen die Köpfe an der Aussenseite aus, gibt es schon Verfärbungen?
Wie sehen die Stössel aus?
20.10.2022, 12:44 #56
- 01.05.2008
- Schwerte
Hallo Hendrik,
die Köpfe sehen außen......unter der Gürtellinie ...total verölt aus, aber machen den Anschein dass sie nicht zu Heiß (bräunlich verfärbt) geworden sind. Der Motor hat auch unauffällig vor sich hin geklickert, hätte ich auch so gelassen, wenn nicht der Motor an den taktischen Stellen so undicht gewesen wäre. War die reinste Ölsardine. Aber in Bezug auf die Zylinderkopfdichtung und die Schleifspuren, kann man die Dichtung auch falsch rum einbauen?
Habe ja schon an der ein oder anderen Q rumgeschraubt, aber noch nie die Köpfe abgebaut. Also Neuland für mich.
Mal schauen was die linke Seite an Überraschungen bietet.
Ach ja, machen denn gebrauchte Stößel Stangen Sinn. Schließlich sollte man ja beim Rückbau alles genau so wieder einbauen wie man es vorgefunden hat.
Gruß der Olli
20.10.2022, 13:22 #57
20.10.2022, 15:37 #58
23.10.2022, 19:08 #59
- 01.05.2008
- Schwerte
So, den linken Zylinder gezogen. Stößelstangen in Ordnung. Heftig Ölkohle auf Kolben und Kopf.
Eingebrannte Rückstände auf den Ventilen. Dann Riefen in dem Zylinder . Nockenwelle sieht auch ein wenig angelaufen aus. Mit der Lampe reingeleuchtet.
Was tun? Kann ich das so lassen und mit neuen Stößelrohren und Dichtungen wieder zusammen bauen?
Bin gerade etwas geerdet.......
Der Olli
23.10.2022, 19:14 #60
- 01.05.2008
- Schwerte
Hier mal ein paar Fotos dazu...
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:09 in Mechanik
