Ergebnis 11 bis 20 von 25
03.04.2022, 09:54 #11
AW: Vergaserreiniger - warum wird das nicht sauber?
wenn man Vergaser reinigt muß einem klar sein,das das Ultraschallbad, die Vergaser nicht zum glänzen bringt.
Aufbau und Funktionsweie eines Ultrschallreinigungsgerät
@Chryz: Stunden im Bad? Was hast du denn für ein Ultraschall..oder ist es tatsächlich nur ein "Einweichbad" vor manueller Reinigung?
Liebe Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
03.04.2022, 10:30 #12
- 05.03.2022
- Berlin
Moin Hendrik,
genau, Nix Ultraschall. Nix warm.
Nur einweichen.
Und Zahnbürste / Lappen / Wattestäbchen.
Grüße!
Chryz
03.04.2022, 10:40 #13
- 15.10.2021
- Bernburg
Ballistol funktioniert ebenfalls sehr gut, aber du musst schon mit einer Zahnbürste und teils Stahlwolle 00 nachhelfen.
So habe ich mal einen alten Harley CV Vergaser gereinigt und der unterscheidet sich nicht groß von einem Bing.
Ein Ultraschallgerät wäre natürlich perfekt.
03.04.2022, 10:45 #14
- 05.03.2022
- Berlin
Moin Björnn,
bei Stahlwolle hätte ich Sorge, dass da Kleinteile in den Kanälen sitzen bleiben. Die hat ja ordentlich Abrieb.
Mir geht es auch nur sekundär um die Optik - mit Stahlwolle kommst du ja eh nur an die gut zugänglichen Stellen. Wichtiger ist mir, dass sich der Schmutz an den weniger gut zugänglichen Stellen auch gut löst.
Die Starterdüsen aus dem Deckel sind z.B. immer noch zugesetzt...
Viele Grüße,
Chryz
05.04.2022, 15:00 #15
- 15.10.2021
- Bernburg
Die Stahlwolle ist nur an Flächen sinnvoll oder zum polieren des Gehäuses, da hast du recht.
Ich reinige gerade selbst zwei Bing's einer R80 mit einem Ultraschallgerät.
Und muss bei den Bohrungen/Löcher zu Ohrenstäbchen und Ballistol greifen.
Wichtig sind die 50°C und die Zeit alles einwirken zu lassen.
Was auch gut funktioniert, direkt aus der Flüssigkeit raus und mit einem Mikrofasertuch abwischen.
Den Bing habe ich vor der Demontage schon mit Motorradreiniger und Kaltreiniger geschrubbt.Geändert von Björnn (05.04.2022 um 15:04 Uhr)
05.04.2022, 15:10 #16
- 05.03.2022
- Berlin
05.04.2022, 15:14 #17
- 15.10.2021
- Bernburg
05.04.2022, 18:53 #18
Tach allerseits,
auf dem Bild in der Mitte, sind fast nur Teile die ich immer ausgetauscht habe. Sicherheitshalber.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
05.04.2022, 19:34 #19
- 15.10.2021
- Bernburg
Ja kann man tauschen, aber solang mechanisch nichts auffällig ist, kommt das wieder rein, es war ja nur verharzt ind verölt.
Die R80 lief ja sogar ganz anständig mit ungereinigten Vergasern.
05.04.2022, 21:05 #20
Also ich reinige vergaser immer in einem Kanister mit Benzin und einem Pinsel .. danach sehen sie schon super aus .. Danachts gehts mit Tickopur ins US Bad und danach werden die Deckel poliert und mit neuem Innenleben wieder montiert ..
vorher .. ekelhaft ..
nach dem pinseln mit Sprit …
Nach dem US Bad und anständigem polieren des Deckels .. so gehts wieder ans Moped ..
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
