Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Vergaser R65
06.04.2022, 20:14 #1
- 13.11.2018
- Neuss
Vergaser R65
Olá Leute,
Habe ein Problem mit meiner r65, und zwar das der Motor im Leerlauf bzw. Standgas nach ca. einer Minute mit der Drehzahl immer weiter absinkt und schließlich ausgeht. Habe schon mehrfach Ventile eingestellt, Zündung gecheckt, Vergaser gereinigt mit neuen Düsen bestückt und so weiter. Aktuell hatte ich die Vergaser wieder auseinander genommen usw. und habe mir gedacht zu versuchen die nadelkerbe auf die 4. Kerbe zu stellen. An dem Phänomen das sie nach einer Zeit ausgeht hat sich nix geändert ausser das sie noch schlechter läuft.
Meine Frage jetzt ist was verändert sich eigentlich wenn man die Stellung der Nadelkerbe von 3 auf 4 stellt?
Wäre für Infos und Vorschläge was ich machen könnte sehr dankbar.
Filipe
06.04.2022, 21:15 #2
AW: Vergaser R65
Mit der Auswahl der Kerbe bestimmst du, ob der Vergaser im höheren Drehzahlbereich fetter oder magerer läuft. HIER nachzulesen, gleich auf der ersten Seite.
06.04.2022, 23:57 #3
AW: Vergaser R65
Wenn der Motor im Leerlauf erst mal normal läuft, aber nach einiger Zeit abstirbt, fehlt schlicht Sprit.
Vermutlich hängt der Schwimmer, rappelt sich aber bei höheren Drehzahlen frei. Dort würde ich ansetzen.
Ansonsten könnte auch sein, dass die Einstellung viel zu fett ist und so bei wärmer werdendem Motor zum Absaufen führt.Gruß
07.04.2022, 09:53 #4
AW: Vergaser R65
Ola Filipe,
bring die Gaser wieder in Grundeinstellung und
stell die Gemischregulierschrauben bei warmen Motor neu ein. Wie reagiert der Motor auf das Drehen an den Schrauben? Stell beide Seiten auf Maxdrehzahl.
Den Schwimmerstand würde ich zuvor noch einmal kontrollieren, bzw. überprüfen ob genug Sprit nachläuft.
Versuch auch festzustellen ob beide Zylinder oder eventuell nur einer "einschläft"..
Gehen die Chokehebel bis zum Anschlag zurück??
07.04.2022, 12:15 #5
AW: Vergaser R65
ich tippe auf der Benzinzufluß ist gestört. Wenn der Motor ausgeht, sofort die Benzinhähne schließen und die Benzinhöhe in der Schwimmkammer nachmessen. Sollten 13-16mm sein.
07.04.2022, 18:15 #6
- 06.03.2022
- Kreis RD-ECK
AW: Vergaser R65
Moin, Tankentlüftung ist da auch immer ein beliebtes Problem. Hat mich mal zum Verzweifeln gebracht...
Jan
07.04.2022, 18:47 #7
- 13.11.2018
- Neuss
AW: Vergaser R65
Danke für die ganzen Infos und Tipps,
Ist auch mein Gefühl das es mit dem Benzinfluss zu tun hat.
Hab die Vergaser wieder ausgebaut und die Nadelkerbe wieder auf 3 gesetzt. Dazu den kompletten Luftfilter Kasten ausgebaut und den Benzinschlauch. Den werde ich neu verlegen. Dann hab ich festgestellt das dieser gebogene Schlauch der hinter dem Anlasser zum Luftfilter Kasten geht ein Riss hat, den mache ich auch neu. Was ist das eigentlich für ein Schlauch?
Wenn das alles erledigt ist guck ich mir die Schwimmer genauer an.
Die Tankentlüftung müsste eigentlich gut sein, guck ich mir aber auch nochmal an.
Nochmal danke schön für die guten Tipps.
07.04.2022, 19:10 #8
AW: Vergaser R65
Hallo Filipe
Der gebogene Schlauch gehört zur Kurbelgehäuseentlüftung.Gruß, der
09.04.2022, 18:06 #9
AW: Vergaser R65
Moin,es geht ums Leerlaufsystem. Falls nicht, Schiebermembran auf Risse prüfen !
Spritmenge an den Hähnen messen bei geschlossenem Tankdeckel (ist so gleich auf gut funktionierende Entlüftung mit getestet).
Bei übertrieben angenommenen 9L/100km bei 150km/h müssten aus den Hähnen 9x1,5=13,5L /h ausfliessen. Das sind in 5 Min 13500:12=1,125 L. Das macht je Hahn li/re ca.560 mL.
Unter 500mL nicht gut.
Wenn weniger als 500mL in 5 Min. an einem Hahn austreten :
Benzinhähne ausbauen und Siebe reinigen.
Falls ok : je Vergaser li/re Schwimmerkammerdeckel ab (Klammer lösen) und bei geöffnetem Benzinhahn schauen, ob der Sprit raussuppt. Falls nicht : Schwimmernadelventil klemmt.
Ist der Schwimmer leicht beweglich und dessen Achse gerade ? (Auf einer Glasplatte rollen - muss absolut plan rollen ohne Luftspalt, augenscheinlich krumm = Schrott)
Gegenprobe : Schwimmer mit Finger kraftlos vorsichtig anheben und schauen ob bei Schwimmerkante parallel zur Vergasergehäusekante Schwimmer Nadelventil gerade berührt und nach wenigen weiteren Winkelgraden die Dämpferfeder zusammendrückt mit der Folge, dass das Nadelventil schliesst = kein weiterer Kraftstoffaustritt.
Sicherer : Vergaser ausbauen und diesen Test mit Vergaser überkopf machen. Halt mehr Arbeit ....
Andere böse (Ur-)Sache : Mischkammer dicht. Dazu musst Du "Mischkammer" in der Suche eingeben und den Artikel von Redb@ron lesen vom 16.07.21 #6 Artikel : "40er Bing Vergaser lässt sich nicht einstellen".
Dabei gleich zuerst prüfen, ob Leerlaufdüse frei ist und dann Blowjob Mischkammer ....
Dort wird genau beschrieben wie Du die Mischkammer testen und wieder durchgängig bekommen kannst. Du benötigst 2 gelenkige Finger und Pressluft
Wenn das alles nicht hilft .... liegt es woanders dran, aber nicht am Vergaser und seinem Innenleben .
Liebe Grüsse und gutes Gelingen
09.04.2022, 18:17 #10
AW: Vergaser R65
HIER der direkte Mischkammer-Link, den Martin meint. Liegt bei mir gerade noch aus den von ihm beschriebenen Gründen auf dem Desktop herum.
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
