Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Vergaser R65
10.04.2022, 00:38 #11
AW: Vergaser R65
eine Frage : wie verlinkt man einen Endloscode mit dem Wort "Hier" oder einem anderen Kurzwort ????
Dafür hatte ich bisher noch keine Lösung gefunden.
Wie geht das ???
Danke für die Nachhilfe im voraus !
Liebe Grüsse
10.04.2022, 01:03 #12
- 23.09.2020
AW: Vergaser R65
Hallo Martin,
Du markierst das gewünschte Wort (z.B. hier, oder Vergaser) und erst dann gehst Du oben in der Werkzeugleiste auf "Link einfügen".
In dem sich öffnenden Fenster gibst Du die vorher kopierte Adresse ein (Strg C, Strg V).
Der Bandwurm versteckt sich dann hinter dem vorher markierten Begriff.
Gruß, Wolfram
10.04.2022, 09:39 #13
AW: Vergaser R65
Danke Dir. Das probiere ich bei nächster Gelegenheit mal aus.
Liebe Grüsse
10.04.2022, 12:13 #14
- 23.09.2020
AW: Vergaser R65
Hallo Martin,
gerne!
Wurde vor kurzem mal von einem Forist in einem Beitrag erklärt. Seitdem weiß ich es auch .
Steht aber vermutlich auch in der ausführlichen Anleitung zu diesem Forum.
Gruß, Wolfram
10.04.2022, 12:55 #15
- 13.11.2018
- Neuss
AW: Vergaser R65
Boah das ist ja höhere Mathematik 😁
Danke für die Tipps.
Das teste ich jetzt sofort.
Hab ich was zu tun.
Mein Tank hat aber nur ein Benzinhahn auf der linken Seite. Dann mache ich beide Schläuche die direkt am Vergaser sind ab, und teste wieviel rauskommt.
Bin gespannt.
Dann sehen wir weiter. Eins nach dem anderen.
Danke.
10.04.2022, 14:24 #16
- 13.11.2018
- Neuss
AW: Vergaser R65
So, ich nochmal,
Also tankentlüftung ok, aus dem benzinhahn läuft es richtig gut. Aber ich musste leider feststellen das der Schlauch den ich eingebaut habe nicht Benzin fest ist. Ich wollte sparen und hab einen aus der Firma mitgebracht. 🙄
Ich konnte aber auf jeden Fall schon feststellen das so wie der Schlauch verlegt war, das Benzin nur an einem Vergaser gut ankommt, und das liegt an diesem Schlauch Verteiler der das Benzin nur gut in eine Richtung laufen lässt. Jetzt mache ich mich auf die Suche nach einem neuen besseren Schlauch Verteiler. Habt ihr Tipps? Welchen soll man denn eigentlich nehmen? Wo bestellen? Der jetzt verbaut ist, ist einer in T Form.
10.04.2022, 15:27 #17
- 23.09.2020
AW: Vergaser R65
Hallo Filipe,
bevor Du ein neues T-Stück kaufst, schaue erst mal in das T-Stück rein oder blase es durch.
Vorher kannst Du auch mal den Schlauch am linken Vergaser aufstecken und rechts abstecken. Ich vermute, dass dann rechts eine ganz normale Menge an Benzin austritt.
Wenn beide Schläuche abgesteckt sind könnte es sogar sein, dass es links rausläuft und von rechts Luft angesaugt wird. Das T-Stück wirkt dann wie ein Venturi.
Bin mir allerdings nicht ganz sicher.
Gruß, Wolfram
10.04.2022, 15:38 #18
- 13.11.2018
- Neuss
AW: Vergaser R65
Oh mann, ja, stimmt.
Ok. Jetzt muss ich sowieso erstmal warten bis der Schlauch kommt. Hab ich schon bestellt.
Das T-Stück ist ok. Hab draht durch gesteckt. Ist frei.
Hab bei Amazon ein Schlauch Verteiler in Y-Form gefunden und bestellt.
Hat eventuell hier jemand Bilder wie der Benzinschlauch bei einer R65 mit nur linksseitigen Benzinhahn verlegt ist?
Dankeschön für die guten Tipps.
21.04.2022, 18:52 #19
- 13.11.2018
- Neuss
AW: Vergaser R65
Also, um das Thema hier abzuschließen,
Es waren die Ventile 🙄.
Mit den Vergaser war ich mit meinem Latein am Ende, den Benzinschlauch hatte ich auch neu.
Also hab ich die Ventile kontrolliert aber, eigentlich im Glauben das die Ventile in Ordnung sein müssten. Wurden letztes Jahr eingestellt und viel bin ich nicht gefahren in der Zeit. Aber siehe da, die Ventile auf der Auslass Seite hatten auf beiden Zylinder kein Spiel mehr. Einlass Seite war ok.
Wie oft sollte man die Ventile eigentlich kontrollieren?
Jedenfalls läuft der Motor jetzt super rund und auch stabil im standgas ohne auszugehen.
Bin echt froh.
Also danke nochmal für die Tipps. Hab auf jeden Fall wieder was gelernt.
Filipe
22.04.2022, 07:24 #20
AW: Vergaser R65
x
Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
25.04.2024, 12:17 in Elektrik
