Ergebnis 1 bis 10 von 70
Thema: Reifenfreigabe die 100ste
11.04.2022, 11:04 #1
moin
Thema Reifenfreigabe ist ja schon 1 mio mal durchgekaut .
Leider habe ich jetzt eine Frage die im Umfeld völlig kontrovers diskutiert wird und auch vom TüV merkwürdige Aussagen kommen und ich nichts stichhaltiges gefunden habe .
Und dann geht es auch noch um einen 4V .
Ich hoffe aber auf die Allmacht des Forums , bin da ja noch nie enttäuscht worden .
R 1100 GS BJ 94 , steht im KFZ Schein Reifenfabrikatsbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten
Welchen Reifen darf ich fahren ?? Woe bekomme ich das raus ?
Aussage von einem Tüv Prüfer !!
die Reifen die es damals zugelassen waren , gibt es heute nicht mehr , deshalb muss quasi jeder neue Reifen abgenommen und eingetragen werden .
Und , noch verrückter . Wenn man einen anderen Reifen aufzieht , wird dieser Reifen wieder ausgetragen und der Nächste eingetragen .
Aktuell montiert Metzeler Tourance next .
11.04.2022, 11:36 #2
AW: Reifenfreigabe die 100ste
Vermutlich nicht Fzg-Schein, sondern Zulassungsbescheinigung, oder?
Hat das Motorrad denn ursprünglich ein Fabrikatsbindung eingetragen? Diese wäre z.B. im Fahrzeugbrief (nicht Zulassungsbescheinigung) zu finden. Wenn Du den Fzg.brief noch hast, und da nichts drin steht, geh mit dem Brief und den Zulassungsbescheinigungen zur Zulassungsstelle und lass den Mumpitz austragen. Andernfalls kannst Du anhand der Herstellerfreigaben alle Dir genehmen Reifen eintragen lassen.
Der TÜV hat auf jeden Fall Einblick in die Freigaben lt. Betriebserlaubnis._______________________
11.04.2022, 11:46 #3
Steht im COC-Papier….
Es grüßt aus Stormarn
11.04.2022, 11:52 #4
11.04.2022, 11:57 #5
Alternativ die EWG Übereinstimmungsbescheinigung. Gibt es beim Hersteller, gegen Cash!
11.04.2022, 12:01 #6
Wenn keine Reifenbindung eingetragen ist, kannst Du alle Reifen aufziehen, die in Dimension und Eigenschaft (Diagonal / Radial beachten) den in den Papieren stehenden entsprechen.
Du darfst sogar M&S-Enduroreifen aufziehen, welche nicht dem Speedindex entsprechen. Dafür musst Du dann aber einen Aufkleber mit "M&S 160 km/h" (bekommst Du beim Reifenhändler) im sichtbaren Bereich des Cockpits anbringen.
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Ar...aftraeder.html
https://www.motorradonline.de/ratgeb...rad-revidiert/
Guido
PS: Warten wir mal ab, was Fachmann MM dazu meint. Er fährt ja ebenfalls so eine GS.Geändert von Qtreiber66 (11.04.2022 um 12:16 Uhr)
11.04.2022, 12:23 #7
- 25.06.2017
Servus,
ich habe für meine 11er GS die Auskunft vom TÜV bekommen:
"da die vorgeschriebenen Reifen alle nicht mehr lieferbar bzw. veraltet sind - dürfen Reifen gleicher Größe/Traglast etc. montiert werden, vorausgesetzt es gibt eine Freigabe vom Hersteller - Eintragung nur bei andern Größen"
inoffiziell:
"Mach dir kein Kopf - schaut doch nie einer in einer 25 Jahre alten ABE
welche Reifen damals vorgeschrieben waren"
Anders vielleicht wenn es im Schein explizit eingetragen ist.
Irgendwo müsste ich noch eine Kopie der ABE / Reifenbindung haben
Oswald
11.04.2022, 12:37 #8
11.04.2022, 12:45 #9
- 23.09.2020
schon mehrmals habe ich mit den Service-Centern von Heidenau und Metzeler (Pirelli, München) telefoniert.
Man trifft dort auf kompetente und hilfsbereite Ansprechpartner, die auch über die neuesten Verordnungen bescheid wissen.
Mir wurde jedenfalls immer geholfen.
Gruß, Wolfram
11.04.2022, 12:54 #10
da steht eigentlich alles drin und das ist bindend.
Kurz zusammengefasst:
Ist das Mopped nach deutschem Recht zugelassen, musst du jeden Reifen, der anders als in der Zulassung angegeben ist, eintragen lassen.
Ist das Mopped nach EU-Recht zugelassen, gibt es keine Reifenbindung mehr, es müssen lediglich Bauart, Größe, Geschwindigkeitsindex und Traglast stimmen.
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
