Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: Schaltwellendichtring
15.04.2022, 00:59 #11
- 13.08.2007
- Lübeck
15.04.2022, 10:59 #12
AW: Schaltwellendichtring
wenn du ein geeignetes Werkzeug hast, welchen den Abstand hat (siehe Bild von einer Profi-Instandsetzung in der Doku), ist das die beste Methode. Ich nehme nach Möglichkeit eine alternative Variante mit in die Doku auf, um auch ohne spezielles Werkzeug ein - für das private Umfeld - vernünftiges Ergebnis zu erzielen.
Die Doku gehört sicherlich zu meinen aufwändigsten, die ich je geschrieben habe. Alles darin wurde sorgsam ermittelt. Sofern Fehler sich darin befinden, werden die umgehend behoben. Das versuchen wir mit allem, was in der Datenbank ist, zu erreichen, um eine bestmögliche Qualität für die Allgemeinheit anzubieten.
Aber es ist wie mit allem: Die Entscheideung, welche Methode zum Einsatz kommt, entscheidet Jede/r selber.
Gruss HansR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
15.04.2022, 11:26 #13
- 08.03.2016
- Dortmund
Warum die Maschine auf die Seite legen - um keinen Tropfen des kostbaren Öls zu verlieren?
Getriebeöl ablassen - dann kann die Maschine stehen bleiben.
Nach demontiertem Schalthebel sollte man an den Dichtring mit einem kräftigen Haken herankommen um den Wedi rauszuziehen.
Geht in der Regel nicht einfach mit der Hand, weil der Wedi recht fest sitzt - da wird man wohl ne Zange zu Hilfe nehmen müssen.
Von der häufiger genannte Methode mit der der Wedi mittels Spaxschraube, die vorher in den metallischen Ring des Wellendichtrings reingeschraubt wird, gezogen wird würde ich abraten.
Mit der Schraube ist die Dichtfläche auch schnell kaputt.
Den Wedi immer erst einsetzen wenn die Schaltwelle montiert ist. Dabei drauf achten, dass die Dichtlippe beim Aufschieben an der Kante der Schaltwelle und der Kante der Nut für die Keilschraube nicht "umklappt". Eine "Schlupfhülse" braucht man dafür aber nicht.
Viel Erfolg
Bernd
15.04.2022, 11:36 #14
- 28.09.2007
- B.W
https://www.ebay.de/itm/203280522212
Ich gehe mal davon aus das die Schaltwelle so aussieht.Wie willste nach der Montage des Schalthebel den Simmerring montieren?
15.04.2022, 11:43 #15
- 02.01.2013
- Düsseldorf + Bologna Italien
Danke Hans für deine Erläuterungen.
Sollte der Wedi eigentlich vor dem Einsetzen gefettet werden?
hartmut
15.04.2022, 11:45 #16
- 02.01.2013
Frage an Bernd: wie soll ich den Wedi einsetzen, wenn die Schaltwelle bereits montiert ist?
15.04.2022, 12:21 #17
berndr253: Von welchem Getriebe und welchem Moped sprichst Du? einem vor /6 oder /7?
Ab 5 Gg alle Modelle ist die Dichtfläche des Dichtringes als Welle am Schalthebel oder am Hebelstumpf für die Kinematik nicht austauschbar dran. Funktioniert also def. nicht...
Was zur Montage wichtig ist wurde gesagt. Das Moped muss nicht komplett auf die Seite gelegt werden. Ein sicherer Klotz oder Steinplatten unter der Fußraste rechts reicht meist aus (Vorsicht kippgefahr!! ), so 30° Neigung, dann läuft kein Öl mehr aus der Schaltwellenöffnung.
Alle Tipps ohne Gewähr und Haftung
15.04.2022, 12:36 #18
- 23.09.2020
15.04.2022, 12:38 #19
Geändert von trybear (15.04.2022 um 12:40 Uhr)
15.04.2022, 14:46 #20
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
