Ergebnis 1 bis 10 von 58
Thema: LED Blinkerumbau gescheitert
15.04.2022, 16:58 #1
Hallo, bin verzweifelt! Ich möchte an meiner R80 Mono Bj.91 Led Blinker verbauen. Relais getauscht dann Warnblinkanlage. Nach Anleitung Dioden im Kabel zum Tacho verlötet Blinker null Funktion. Dioden entfernt kabel wieder original zusammen gefummelt, Blinker ohne Funk. Vorher hatten sie zumindest den Warnblinkefekt. Sicherungen sind ok, bis zum Relais ist Strom da und das Relais klackt auch wenn ich an der Diode von der verbauten Warnblinkanlage wackel. Ich hab kein Plan, hab ich mir vielleicht was zerschossen?
15.04.2022, 17:14 #2
AW: LED Blinkerumbau gescheitert
Ist Dein Blinkrelais für LED Blinker geeignet ? wenn nicht das Universal Blinkrelais von Louis einbauen, funktioniert bei meiner einwandfrei.
Gruß AndreasBMW R 80/7, 02.1980, SR Power Kit. Honda XL 50, BMW RnineT Pure.
15.04.2022, 17:34 #3
Servus,
Original Relais anschauen, das selbe als lastunabhängiges Relais kaufen einstecken.... fertig.
Funzt seid Jahren auch mit Mischungen zwischen LED und Glühobst.
Ich versteh das ganze gelöte mit den Dioden nicht. Das passende Relais ist auch nicht teurer.
Der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
15.04.2022, 17:41 #4
Ich hab ein lastunabhängiges Relais eingebaut. Ich habe leider den Efekt des Warnblinkers da ich nur eine Blinkleuchte für links rechts im Cockpit habe und muß deshalb Dioden einlöten.
15.04.2022, 17:45 #5
15.04.2022, 17:53 #6
hi,
lass mal die Kontrollleuchte im ersten Schritt weg: geht es dann?
15.04.2022, 17:56 #7
Im Moment geht gerade garnichts an Blinkern
15.04.2022, 18:14 #8
Am Besten, du verfolgst den Stromweg mittels Multimeter und Schaltplan.
Gerd
15.04.2022, 18:45 #9
Ich habe keine Erfahrung mit fertigen LED Blinkern gebe aber zu überlegen dass es Glüh"birnen" egal ist wie herum der Strom fließt, LED aber nicht.
Willy
15.04.2022, 18:47 #10
gerade das originale Relais verbaut, Stecker zum Instrument ist abgezogen und da kommt zumindest auf einer Seite Strom an und die Blinker leuchten schwach. Also ist das Lastunabhängige Relais wohl zerschossen. Ich habe die Stecker zum Relail natürlich nach belegung getauscht. Das Klacken kommt vom Relais für die Warnblinkanlage. Kein Plan.
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
