Ergebnis 21 bis 30 von 58
Thema: LED Blinkerumbau gescheitert
16.04.2022, 06:41 #21
AW: LED Blinkerumbau gescheitert
Geändert von Euklid55 (16.04.2022 um 06:44 Uhr)
16.04.2022, 07:45 #22
Leuchtet ein, ein exakteres Blinken also, kann man so machen und bringt bestimmt mehr Sicherheit.
Smartphone laden? OK, auch gut wenn man daheim keine Möglichkeit hat einmal die Woche ans Netz zu gehen.
Vielen Dank!
Gruß und einen schönen sonnigen Samstag wünscht
Willy
16.04.2022, 08:24 #23
eine Frage ist noch unbeantwortet. Können die LED Blinkrelais einen Ausfall von einem Blinker anzeigen? Sollten sie nach StVZO können. https://de.wikipedia.org/wiki/Blinkg...ehlerkontrolle
Bei meinen nunmehr verbauten Ochsenaugenblinkern geht es nicht.
WalterGeändert von Euklid55 (16.04.2022 um 08:26 Uhr)
16.04.2022, 10:40 #24
Hallo Walter,
Bei meinem Relais auch nicht, da es lastunabhängig ist.
Ich habe vorne die alten Fiat 500 Kotflügelblinker und hinten LED
Nur eine Blinkanzeige.... geht alles ohne Dioden und Wiederstände. War halt von den Anschlüssen das selbe eie das original. Geht seit 12 Jahren problemlos.
Der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
16.04.2022, 11:13 #25
Hallo, ich werde erstmal ganz in Ruhe an die elektrik gehen. Warnblinkanlage sieht ziemlich drangefummelt aus mit Stromdieben oder so. Hab gedacht das bei der RT die Warnblinkanlage serienmäßig ist, scheint nicht so zu sein. Eine Frage noch. Sollte die Blinkerkontrollleuchte defekt sein, gehen dann die Blinker nicht? Hab am Relais 49 und 49a gebrückt, alle Blinker leuchten aber die grüne Kontrolleuchte nicht???
16.04.2022, 11:20 #26
Wenn alle leuchten, dann hast du keine Dioden zu der Blinkkontrollleuchte verbaut.
Blinker LED-Technik
16.04.2022, 11:24 #27
Das stimmt, hab erstmal alles in den originalzustand gebracht und geschaut ob überhaupt Strom zu den Blinkern fließt. Als ich die Dioden dazwischen hatte hab ich mir das Relais geschrottet, keine Ahnung warum. Werde erstmal irgendwie die Warnblinkanlage rausfummeln und dann weiterschauen.
16.04.2022, 12:00 #28
Mit den Dioden kannst du dir das Relais nicht schrotten. Entweder sie sind richtig rum eingabaut und funktionieren oder falsch herum und es geht die Kontollleucht definitiv nicht. Deshalb hatte ich geschrieben, dass die Kontollleuchte KOMPLETT abgehängt werden sollte und der Rest funktional gestestet gehört.
ps.: Rückbau der Warnblinkanlage ist auf jeden Fall der richtige Weg. Je nach Modell ist da ein zusätzliches Relais verbaut - neben dem Schalter muss auch das raus.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
16.04.2022, 12:09 #29
Warnblinkrelais ist gelöst. Ich muß mal den Kabelbaum freilegen damit ich die Warnblinkgeschichte vernünftig rückbauen kann. Mit dem Blinkrelais keine Ahnung. Steckverbindung 49 an+ , 31 an- und 49a an L . Dann Zündung an und nichts geht mehr. Dioden wie beschrieben verbaut.
16.04.2022, 12:12 #30
Lass mal die Kontollleuchte komplett weg.
25.04.2024, 20:39 in Gespanntechnik
