Ergebnis 31 bis 40 von 58
Thema: LED Blinkerumbau gescheitert
16.04.2022, 12:52 #31
AW: LED Blinkerumbau gescheitert
Mach ich wenn ich soweit bin. Erst nochmal vielen Dank für die nette Hilfe. Durch euch wird das alles etwas übersichtlicher. Ich wäre sonst ziemlich aufgeschmissen.
16.04.2022, 22:51 #32
Michael
23.04.2022, 13:28 #33
Einen wünderschönen guten Tag. Ich habe mich heute nochmal in Ruhe an das Blinkerproblem gesetzt. Zuerst die Warnblinkanlage ausgebaut, dann nach Anweisung die Kontollleuchte komplett weg gelassen, alles bestens. Ich habe dann die Dioden verbaut, ein neues Relais eingesteckt, Instrument angeschlossen und siehe da alles funzt wie es soll. Blinker blinken und die Kontrolleuchte verrichtet auch ihren Dienst.
Vielen Dank nochmals in das Forum, ganz besonderen Dank an Hans. Ihr habt mir sehr viel mit euern Beiträgen geholfen und einiges ist viel verständlicher geworden.
23.04.2022, 15:24 #34
Themenüberschrift ändern!!! Umbau ist ja doch nicht gescheitert - Halleluja.
Glückwunsch und Gruss
Peter
23.04.2022, 16:15 #35
Und die nackten Kabelschuhe noch vernünftig abtapen.
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
23.04.2022, 16:46 #36
23.04.2022, 17:40 #37
Glückwunsch und Danke für die Rückmeldung
23.04.2022, 19:32 #38
- 26.09.2012
- Südl. Hamburg im Nordteil der Lüneburger Heide
Ich freue mich mit dem Werkzeugmacher über den gelungenen Blinkerumbau.
Eine Frage hätte ich, wofür ist so ein Umbau wichtig, nötig?
VG Heinz
23.04.2022, 19:50 #39
So ein Umbau ist sicher ein Stück weit dem Spieltrieb geschuldet (der mich auch manchmal packt).
LEDs haben an der Stelle den Vorteil eines prägnanteren Signalbildes.
Das liegt einmal daran, dass sie -wie schon erwähn-t nur 0% oder 100% Helligkeit kennen, während eine Glühlampe eine an- und abschwellende Helligkeit zeigt. Außerdem ist bei Leistungs-LEDs die Lichtstärke je Fläche größer.Gruß
Michael
23.04.2022, 20:11 #40
- 26.09.2012
Mir geht es weitgehend um den Erhalt der Originalität wenn nicht wichtige Verbesserungen sinnvoller sind. Natürlich respektiere ich den Wunsch anderer zu Veränderungen.
VG Heinz
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 11:45 in Umbauten
