Ergebnis 11 bis 16 von 16
17.04.2022, 20:41 #11
AW: Russische Zündkerzen in einer BMW ??!!
weiss - blau - weiss :-)
Geändert von Ferdi9 (17.04.2022 um 20:45 Uhr)
"Früher war alles schlechter!"
17.04.2022, 22:05 #12
http://www.3ddd.eu
17.04.2022, 22:19 #13
18.04.2022, 09:06 #14
Hallo Wissende, Danke für eure Meinung.
Ich habe an dem oberen Anschluss und an der Mittelelektrode gemessen. Auf die Idee bin ich nur gekommen, da ich bei meiner Ural nach einem Kerzensteckertausch nur noch einen Minifunken hatte. Und das waren neue russische Stecker, die dann in die Tonne wanderten.
Ich habe keine Ahnung von Ohm und elektrische Probleme werden durch die unglaubliche Datenbank gelöst.
Auf jeden Fall springt sie nun nach einer bis zwei Umdrehungen an, Standgas ist stabil und ich kann nun wieder fett grinsen. Vorher habe ich Zündspule mit Kabel und Stecker, Hallgeber und Zündmodul getauscht und in die Vergaser geschaut. An diese Zündkerzen habe ich mal wieder nicht gedacht.
Ihr habt mir den Tag gerettet,Albert
(Ignisquisvir)
20.04.2022, 23:57 #15
- 21.08.2012
- ventil
21.04.2022, 09:35 #16
Hey einlass, mit Japanern kann ich hier auch ohne Probleme leben. Und ich habe mal in meinem Fundus weiter geschaut und da ist noch eine Bosch aus meiner Kettensäge, und die ist aus China.
Kleine Welt,
beste Grüße,Albert
(Ignisquisvir)
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
