Ergebnis 11 bis 15 von 15
18.04.2022, 14:36 #11
AW: Kippspiel Vorderrad - Verschleiß Wellendichtring
Ich bitte meine vorherige Aussage zu entschuldigen, diese ist falsch, da die Abstützung der Rolle am Bord stattfindet und nicht am Käfig.
Laut z.B. SKF verschleißen die Kegelrollenlager in der Einlaufphase am Bord, der begrenzenden Kante bzw an der Stirnseite der Rolle.
Bei funktionierender Schmierung ist dann über die Tragzahl Ruhe.
Bei der üblichen Mangelschmierung an älteren KFZ nach x Jahrzehnten und auch längeren Stillstandzeiten wird der dann fortschreitende Verschleiß an den Stirnseiten der Rollen bzw am Bord zu Lagerspiel führen.
Reinigen, Fetten und Nachstellen geht, solange Laufflächen und Rollen tiptop sind.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
18.04.2022, 15:25 #12
- 23.09.2020
Hallo Frank,
die "übliche" Mangelschmierung möchte ich in diesem Fall mal ausschließen.
Ich habe immer wieder einmal die Laufringe aus dem Dichtring herausgenommen und altes Fett durch frisches ersetzt. So gut es eben ging.
Das vorsichtige Rausziehen der Laufringe haben die CFW-Simmerringe nicht übel genommen, obwohl der Kragen des Laufringes ja auch da durch muss.
Ich möchte auch nicht komplett ausschließen, dass ich einmal die Simmerringe erneuert habe, um besser nachschmieren zu können. Dann hätten die ausgebauten Dichtringe vielleicht nur eine Laufleistung von ca. 40 000 km, und nicht wie angegeben 96 000 km. Aber ich weiß es nicht mehr.
Das letzte Nachschmieren erfolgte wie gesagt vor 4500 km und länger haben die JENP-Wedis auch nicht gehalten. Ob jetzt der Abrieb des Dichtungsmaterials zum Lagerspiel geführt hat?
Deine letzter Satz macht mir ja nun doch etwas Hoffnung, dass die Aktion nicht vergeblich war. Mir bleibt eh nichts anderes übrig, als abzuwarten.
Gruß, Wolfram
18.04.2022, 16:37 #13
Wenn ich den Frank richtig verstanden habe, hält der Käfig die Rollen nicht nur auf Distanz zueinander, sondern vor allem in der richtigen Position.
Bei Verschleiß wandern die Rollen etwas nach außen und das Lager bekommt Kippspiel (wie bei Dir).
Das Lager ist Schrott (auch mit intakten Laufflächen).
Ich nenne das gern "die Grenzen des Forums" wenn so eine Ausführung über die Ursache des Kippspiels ignoriert wird .
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
18.04.2022, 19:20 #14
- 23.09.2020
Hallo Ulli,
hast Du gelesen, dass Frank seine Aussage revidiert hat?
Der Käfig hält lediglich die Wälzkörper äquidistant. Dieses labberige Blechstanzteil kann keine Kräfte aufnehmen.
Die Mittellinien der Kegelstümpfe treffen sich bei solch einem Lager in einem Punkt. Solch ein Wälzkörper kann auch nicht seitlich wegkippen. Das wird durch die Geometrie der Anordnung über die Borde verhindert.
Was meiner Meinung nach passieren kann und hier wohl auch passiert ist, dass sich die Wälzkörper oder/und die Borde an den jeweiligen Kontaktstellen abgenutzt haben und so Spiel entstanden ist. Du schreibst ja "nach außen", wenn Du damit "von der Nabenmitte weg" meinst, ist wohl genau das passiert.
Möglich, dass das Lager Schrott ist. Wir werden sehen. Ich habe ja geschildert, warum ich das Lager nicht gleich gewechselt habe.
Bei PKWs habe ich andere Erfahrungen gemacht. Habe auch schon gebrauchte Lager von einer abgenutzen Bremsscheibe in die neue umgebaut. Bei den älteren VW-T3 war die Bremsscheibe gleichzeitig die Nabe. Die Lager leben heute noch. Sind immer noch die ersten bei jetzt über 200 000 km.
Vielleicht werden die Grenzen des Forums ja noch erweitert und es meldet sich ein Lagerspezialist.
Gruß, Wolfram
18.04.2022, 22:17 #15
- 30.10.2007
Ach diesen Scheiß hat nicht nur der KANGOO? Ist doch eine Frechheit, dass man ein Verschleißteil mit Radlager kombiniert.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
