Ergebnis 1 bis 10 von 18
20.04.2022, 13:23 #1
- 07.08.2018
- Köln
Vergaser Bedüsung R80 G/S 1981
Moin zusammen,
ich habe mich mal wieder mit meinen Vergasern beschäftigt und würde gerne verstehen, warum es 1983 die Änderungen an Plattenluftfilter Schnorcheln und damit Änderungen an den Vergasern gab.
Datenbank sagt:
1983 Einführung Änderung Kolben inkl. Befestigung Düsennadel Mai 1983 Typ 64-3 und bei Typ 94 ab 1987
jeweils bis einschließlich 1996. Änderungen der Luftzuführung des Plattenluftfilters, teilweise mit
Änderung des Vergasertyps (Anpassung der Bedüsung)
Kleine Boxer Reihe 248o bis 08/1982 zwei große Schnorchelo ab 09/1982 ein kleiner, ein großer SchnorchelGroße Boxer Reihe 247o bis 04/1983 zwei große Schnorchelo ab 05/1983 ein kleiner, ein großer Schnorchel
Die Bedüsung:
Reihe Typ PS Jahr TYP Ø links rechts HD LLD ND DN DN- Pos K W LuFi Mono R80G/S 50 1980-1983 64-3 32 64/32/305 64/32/306 145
45 2,64
46-241* 4
L zwei große Schnorchel
Mono R80G/S 50 1983-1987 64-3 32 64/32/349 64/32/350 135 45 2,68 46-251 3 L 1x kleiner, 1x großer Schnorchel
Hat es also Vorteile die Konfiguration nach 1983 zu verbauen?
Bin gespannt auf die Antworten.
Beste Grüße
David
20.04.2022, 14:20 #2
AW: Vergaser Bedüsung R80 G/S 1981
ja
20.04.2022, 15:25 #3
- 01.01.2020
- Lübeck
So eine ähnliche Frage hatte ich gerade im Herbst gestellt:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ub-Was-ist-das
Mit der "neueren" Bedüsung braucht das Moped wesentlich weniger Sprit.
Viele Grüße,
Thomas
20.04.2022, 16:05 #4
- 07.08.2018
- Köln
20.04.2022, 16:29 #5
Bei mir war dieses "wesentlich" damals maximal 0,5l.
Also von 6,5 auf 6l
Gruß, Axel
20.04.2022, 16:57 #6
guten Abend,
ich hab meine Blaue Emma wie ab 83 bedüst und geschnorchelt.
Ich fahre jetzt mit 5l/100 km
Am Sonntag im Schwarzwald bei Luft sehr kald sogar 4.8
Gruss Holger
P.S. in Erinnerung an damals teilweise 8 und mehr
aber da gabs auch noch kein Forum, und die ND und DN wurden erst bei ca. 80000 km gewechseltGeändert von BlaueEmma (20.04.2022 um 16:59 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
21.04.2022, 07:03 #7grüße michel
26.06.2022, 12:33 #8
sodale,
es geht weiter
wieso ist der Vergaser rechts magerer als der linke?
Ich mein mal wo gelesen zu haben (zeebulon ?) dass der rechte oftmals magerer läuft als der linke.
Aber niGS genaues weiss ich grad nicht mehr.
Aber, dass allwissende Forum wird mich bestimmt wieder auf den richtigen Weg bringen
Also, auf gehts
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
27.06.2022, 05:49 #9
Das dauert jetzt aber.
Keiner eine Erklärung ?
27.06.2022, 09:36 #10
Hallo David,
die spätere Konfiguration wurde nicht nur aus Gründen des niedrigeren Verbrauchs gewählt, sondern zu Gunsten eines besseren Drehmomentverlaufs. Sie ist also empfehlenswert.
Hallo Holger,
das linke Kerzenbild deutet nicht auf ein fetteres Gemisch hin, sondern auf mehr unverbrannte Anteile, z. B. aus dem Öl.
25.04.2024, 16:01 in Mechanik
