Ergebnis 1 bis 10 von 12
20.04.2022, 16:57 #1
- 15.04.2020
BMW R90/6 Lenkungsdämpfer wechseln
Hallo wie bekomme ich den gewechselt ?
Danke und Gruß
20.04.2022, 17:56 #2
AW: BMW R90/6 Lenkungsdämpfer wechseln
Hallo!
Siehe Schaubild https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=32_2059
Nr 14 gibt's an jeder Seite! Die kleine Klammer entfernen und schon geht der ab!Gruß, Jürgen
20.04.2022, 18:41 #3
Ich würde den demontieren und der artgerechten Verwertung zuführen !
Ein nach mehrheitlicher Meinung überflüssiges Bauteil in dieser Zeit und mit den modernen Reifen !
Gruss Jörg , der mit den Forumspins !Elektro-Töff???
20.04.2022, 19:16 #4
Hallo Michel,
wie schon beschrieben die Klammer lösen in schon ist er ab.
Einen neuen brauchst du eigentlich nicht. Damit es original aussieht kannst du aber den alten einfach dran lassen und die Einstellung auf 0 stehen lassen. Einfach keine Funktion.
Ich habe ihn getauscht (ich bin da ein bisschen vogelich, was da ist muss auch funktionieren) aber eine sinnvolle Funktion kann ich da im Fahrbetrieb nicht erkennen.Glückauf, Jürgen
Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die Dummen.
22.04.2022, 16:44 #5
- 15.04.2020
vielen Dank für die Tip s , hmm der Lenker flattert manchmal , ich dachte es könnte an dem Dämpfer liegen weil er war ausgelaufen , ich hatte schon vor einiger Zeit Ersatz bestellt nur nicht eingebaut , versuch das mal zu wechseln und melde mich nochmal
Danke und Grüße
Michel
29.07.2022, 11:29 #6
- 30.04.2019
- Karlsruhe
Hallo Michel,
ich habe bei meiner /6 den L-Dämpfer ebenfalls entfernt,
da ich ihn NIE benötigte.
Nun, mit Umstellung auf die neuen Michelin Reifen, habe ich auch ab und an mit Flattern zu kämpfen.
Konntest Du das denn mit dem Dämpfer in den Griff kriegen??
Grüße aus KA,
Alex
29.07.2022, 13:14 #7
29.07.2022, 13:19 #8
Der LD ist wohl bei einigen Maschinen nützlich, andere brauchen ihn nicht. Meiner liegt auch schon lange im Schrott, da flattert trotzdem nichts.
29.07.2022, 16:13 #9
Ich denke, der Lenkungsdämpfer ist noch ein Relikt von den Vollschwingenmodellen, die ja gespannfähig waren.
Da war er als Reibungsdämpfer ausgelegt und irgendwie dachte man wohl, den machen wir jetzt hydraulisch.
Beim serienmäßigen Fahrwerk wird er nicht gebraucht.
Hat man das Fahrwerk straff abgestimmt, womöglich über Gabel und Rädergrößen die Geometrie verändert, so daß man einen Lenkungsdämpfer zur Vermeidung bzw. Unterdrückung von Kickback braucht, ist der Originaldämpfer unzureichemd.
Meinungsäußerung Ende
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
29.07.2022, 18:26 #10
Hallo!
Bei meiner /6 war der LK dringend erforderlich bei den
ME 77 und den Michelin Macadam! Insbesondere nach der Hälfte der Laufleistung! Pendeln über 120 km/h ! Was für ein geeier! Seit es den BT 46 gibt, brauch ich den nicht mehr!Gruß, Jürgen
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
