Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: 26er Vergaser an der R80 ??
20.04.2022, 17:08 #1
- 25.01.2008
hat jemand schon mal 26er Vergaser an einer 80er verbaut?
Hintergrund ist, das ich max. 48PS brauche, und die 26er Gaser noch im Regal liegen.
Weitere Konfiguration wäre an der 80/7:
800er Nikasilzylinder
Köpfe von einer R80 Monolever
Alter Rundluftfilter ohne Löcher
und halt die 26er Vergaser von einer R45. Das ich da ein wenig mit Düsen etc. probieren muss, ist klar.
Grüße JNE
20.04.2022, 17:15 #2
AW: 26er Vergaser an der R80 ??
Warum machst du nicht die Drosselblenden für die 32er rein.
Die gibts auch manchmal gebraucht und mit Gutachten.
Gruss Holger
P.S. meine hab ich leider schon vor langer Zeit verkauft....wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
20.04.2022, 17:21 #3
- 25.01.2008
20.04.2022, 19:30 #4
Ich fürchte, da wirst du deutlich unter 48 PS landen und zum Legalisieren wäre ein Prüfstandslauf nötig.
26er Vergaser waren an der R50/5 montiert mit 29 PS.
Die werden den um 60% größeren Hubraum kaum ausreichend füllen können, sodass der Motor bei höheren Drehzahlen Asthma bekommt.Gruß
20.04.2022, 19:38 #5
Hm,
Bei einer 60/6 mit 800er Zylindern funktionieren die 26er Vergaser klasse. So ein Motor mit eingetragenen 44 PS zieht besser als ein originaler 750er mit 50 PS.
Die Frage ist ja eher, wie das eingetragen werden kann?
Gruß Norbert
20.04.2022, 19:42 #6
- 25.01.2008
Den Prüfstand habe ich einkalkuliert. Der aaS will ja was sehen.
20.04.2022, 19:48 #7
Versuch macht kluch. Es laufen ja bekannterweise einige ex 600er mit 800er Töpfen und den 26er Bings Typ53. Allerdings mit den 600er Köpfen. Man schätzt die Leistung in etwa auf 43 bis 47PS ein. Ich würde es mal einfach testen wie es läuft.
http://www.3ddd.eu
20.04.2022, 20:53 #8
Ich habe ja auch ne R65 mit dem 860ccm 7rock Satz und den original 26er Vergasern.
Läuft eigentlich ganz geschmeidig.
Ich würde auch sagen Versuch macht kluch.
Burkhard
ps: im Gutachten ist die mit dann mit 35 kW bei 4470 Umdrehungen angegeben, aber ich glaub das ist kräftig übertrieben.Geändert von glowin (20.04.2022 um 21:00 Uhr)
21.04.2022, 00:02 #9
- 21.08.2012
- ventil
21.04.2022, 07:20 #10
26.04.2024, 21:24 in Elektrik
