Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Startervergaser muckt
27.04.2022, 12:45 #21
AW: Startervergaser muckt
Das kann sehr gut sein Gerhard, ich muss das mal alles checken.
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
27.04.2022, 12:59 #22
Hallo Gerhard, Antwort auf #20
schön das Du das jetzt so schreibst. Aber so ähnlich ist das auch bei meinem Totalumbau. Gleich nach dem Start muss der Choke rein. Wenn ich aber den Leerlauf magerer stelle habe ich im Schiebebetrieb ein Magerpatschen. Steht der Leerlauf fetter läuft der Motor einwandfrei außer das der Choke sofort nach dem starten rein muss
L.G. RalfGeändert von ölfuss (27.04.2022 um 13:03 Uhr)
Grüße aus dem Odenwald
27.04.2022, 13:18 #23
27.04.2022, 13:24 #24
27.04.2022, 13:25 #25
Hallo Gerhard,
um Gottes willen was hab ich da geschrieben. Natürlich hast Du das richtige Bild.
L.G. RalfGrüße aus dem Odenwald
27.04.2022, 13:28 #26
28.04.2022, 07:18 #27
Gibt es denn keine Größenangabe für die Starterdüsen ?
Gruß, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
28.04.2022, 15:53 #28
Bin hier gerade etwas ratlos.
Hab die Düsen da und will die einbauen.
Soweit ich das verstanden habe, kommen die in die Schwimmerkappe. Nur lassen sich die vorhandenen nicht herausdrehen. Kein Schlitz erkennbar. Sieht aus wie eingepresst.Geändert von joe59 (28.04.2022 um 20:01 Uhr)
Kreidler RS...BW Maico...XT 500...R50/5...R75/5 Damals wars...
Aktuell: R100 RT Bj. 3/80 ohne Verkleidung (70 PS) ehem.Behörde
28.04.2022, 21:34 #29
29.04.2022, 09:11 #30
Entweder noch passende Schwimmerkammern für 40er Vergaser kaufen oder mit dem "Problem" leben.
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
