Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Motor stirbt ab
23.04.2022, 05:10 #1
Motor stirbt ab
Hallo allerseits,
ich war am Montag mit meiner R65 noch knapp 200 km unterwegs. Noch getankt und dann in der Garage abgestellt und diesen Blei Ersatz in den Tank gekippt.
Nun wollte ich vorgestern wieder fahren und die Batterie bekam den Motor nicht mehr gedreht. Also Ladegerät dran und gestern den nächsten Versuch sie zu starten. Wieder das Gleiche. Batterie ( Lion ) ist voll. Dann habe ich versucht zu kicken doch der Kickstarten ließ sich nicht treten. Als nächstes habe ich beide Zündkerzen rausgedreht ( sehen gut aus) und den Motor mal drehen lassen. Jetzt ist auch der Kickstarter wieder frei. Also Zündkerzen wieder rein und versucht zu starten - Sie springt nun auch an aber geht sofort aus wenn ich vom Gas gehe. Ich habe sie dann mal durch gasgeben am Laufen gehalten bis der Motor warm war und mal den Motor hochgedreht - sie läuft sauber hoch wie immer aber sobald ich das Gas loslasse geht sie aus.
Da ich außer das ich den Blei Ersatz reingekippt habe nichts verändert habe dachte ich es könnte an dem Blei Ersatz liegen - das er sich vor dem Benzinhahn gesammelt hat oder so. Also habe ich mal im Tank etwas gerührt damit es sich mit dem Sprit mischt. Aber ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
23.04.2022, 07:12 #2
- 18.03.2011
AW: Motor stirbt ab
Hattest du die Benzinhähne offen gelassen? Hast du mal den Ölstand kontrolliert?
Peter
23.04.2022, 07:51 #3
AW: Motor stirbt ab
Benzin oder Diesel getankt?
Es grüßt aus Stormarn
23.04.2022, 08:07 #4
AW: Motor stirbt ab
G/S Treiber,
23.04.2022, 08:10 #5
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
AW: Motor stirbt ab
Moin Frank,
wenns Benzin ist, lass mal 2 bis drei Liter aus dem Tank ab, leere die Vergaser und probiers dann noch mal.
Da Du den Bleiersatz nach dem tanken eingefüllt hast, liegt der eventuell im Tank unten drinn rum.
Gruß, Tom.
23.04.2022, 10:34 #6
AW: Motor stirbt ab
Danke für die Ratschläge,
Diesel hab ich nicht getankt. Benzinhahn war leider offen. Ich werde dann gleich wenn ich von der Arbeit komme mal den Ölstand prüfen Und mal etwas Benzin ablassen. Denkt ihr das dieser Benzinzusatz die Leerlaufdüse verstopft hat?
23.04.2022, 10:35 #7
23.04.2022, 10:39 #8
- 26.08.2019
- Berzhahn
AW: Motor stirbt ab
Hallo, Chokehebel noch drinnen ?
23.04.2022, 10:41 #9
23.04.2022, 10:46 #10
AW: Motor stirbt ab
G/S Treiber,
Plötzlich 2L Getriebeöl
