Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Motor stirbt ab
23.04.2022, 17:11 #21
23.04.2022, 19:52 #22
AW: Motor stirbt ab
für die Blockade reicht ein Zylinder mit wenig dort angesammelten Benzin! Flüssigkeiten lassen sich halt nicht komprimieren. Da die danach gelaufen ist, wird dazu ein Teil auch durch die Ölentlüftung verdampft sein.
Überprüfe auf jeden Fall mal die Zündkerzen (Elektrodenabstand) und das Ventilspiel. Lass den Motor mal ohne Kerzen drehen und achte auf ungewöhnliche Geräusche. Wenn alles ok scheint lass die Q so 3 Minuten im Stand laufen und hab ein Auge auf die Öldrucklampe!
Viel Glück,
23.04.2022, 20:14 #23
AW: Motor stirbt ab
Ergänzend zu Kai:
Überprüfe auch, ob die Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Zylinder noch ordentlich sitzen.
24.04.2022, 18:43 #24
- 30.03.2017
- 23611 Sereetz
AW: Motor stirbt ab
Ich dachte, ich hätte ein Treckermotorrad!? Wenn ich es auch "cool" finde, die Benzinhöhne zu schließen, vergesse ich es leider oft genug. Aber auch nach einer Woche mit offenen Benzinhähnen hatte ich noch nie ein Problem!? Eher, wenn ich losgefahren bin, ohne sie aufzumachen! Ist dann halt peinlich, mitten auf der Kreuzung zu stehen und aufgeregt am Tank "rumzumachen"!
Gruß Michael
24.04.2022, 19:00 #25
AW: Motor stirbt ab
Das passiert auch nicht immer Mike!
Es "kann" halt passieren wenn das Schwimmernadelventil nicht das neuste ist, dazu noch der Tank komplett voll das Motorrad vielleicht noch auf dem Seitenständer steht und das Einlassventil vielleicht gerade offen ist!
KaiGeändert von Kairei (24.04.2022 um 19:05 Uhr)
G/S Treiber,
24.04.2022, 19:07 #26
AW: Motor stirbt ab
......oder sich ein ordentlicher Teil des teuren Benzins unter dem Motorrad befindet.
Steter Tropfen und so.....
Guido
Nachtrag: Benzin-Trecker kenne ich nur aus Neuseeland.Geändert von Qtreiber66 (24.04.2022 um 19:09 Uhr)
25.04.2022, 18:06 #27
25.04.2022, 18:12 #28
25.04.2022, 18:14 #29
25.04.2022, 18:34 #30
AW: Motor stirbt ab
So. Jetzt habe ich die Leerlaufschraube an beiden Vergasern eine halbe Umdrehung nach recht gedreht. Was soll ich sagen , sie schnurrt wie ein Kätzchen. Aber wie kann sich das verstellt haben? Sie hat doch vorher tadellos gelaufen. Und anschließend 3 Tage in der Garage gestanden.
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
