Ergebnis 31 bis 40 von 89
25.04.2022, 19:00 #31
- 23.09.2020
AW: Spiel Vorderrad bis wohin tolerieren?
Uiih!?
Hallo Jürgen,
das wäre dann die nächste Überraschung.
Wenn ich mir die Aufnahmen von Jogi anschaue, meine ich die Ausnehmungen (Kuhlen) am großen Ende der Wälzkörper (Kegelstümpfe) und die blanken Kontaktstellen derselben zum Bord am Innenring zu erkennen.
Aber das kann Jogi sicher am schnellsten beantworten.
Gruß, Wolfram
25.04.2022, 19:06 #32
25.04.2022, 19:23 #33
Sieht so aus! Danach aber: https://motionparts.de/products/7203...hoCCxwQAvD_BwE
Da passen dann auch die 12mmGeändert von Gimpel (25.04.2022 um 19:24 Uhr)
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
25.04.2022, 19:25 #34
Hm, jetzt bin ich bei meiner Technik am Ende. Ich kenn Kugellager, also mit Kugeln oder Kegelrollen oder Tonnenlager mit zylindrischen Rollen, was ist der Unterschied zwischen Schrägkugellager und Kegelrollenlager? Das 30203 hat für mich auch Rollen und keine Kugeln, zumindest auf dem Bild welches ich gefunden hab. Ich bin verwirrt...
Heutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
25.04.2022, 19:32 #35
Beim 30203 sollte der Außenring 11mm breit sein, der Innenring 12mm, beim zusammengesteckten Lager sollte die Gesamtbreite 13,25mm sein.
SKF Masszeichnung: https://www.skf.com/de/products/roll...roductid-30203Viele Grüße
Rainer
25.04.2022, 19:43 #36
Irgendwo auf der Welt gab es wohl mal die (alte) Bezeichnung 7203E für das 30203, Abmessungen sollten aber identisch sein.
Siehe z.B. hier, da werden alte und neue Bezeichnungen aufgeführt:
http://m.de.flow-outdoor.com/ntn-bea...-30205-4t.htmlViele Grüße
Rainer
25.04.2022, 19:47 #37
25.04.2022, 20:03 #38
Sollte 1:1 dem 30203 entsprechen mit 13.25mm gesamtbreite
Rainer
25.04.2022, 20:16 #39
- 23.09.2020
Hallo Jogi,
habe auch noch das hier gefunden: Lager
Bringt aber alles nichts. Ich würde das schon mehrmals erwähnte 30203 bestellen und dann sieht man weiter.
Man weiß ja auch nicht, was der Vorbesitzer beim Umbau des Vorderrades geändert hat.
Eventuell müssen die äußeren Distanzbuchsen gekürzt werden.
Noch eine Anmerkung zum Einstellen der Lagervorspannung: Wenn man den Außenring auf das Innenteil legt, so kann man den Rückstand des Innenrings gegenüber dem Außenring messen. Beim alten Lager muss eventuell der Innenring von unten gestützt werden, beim neuen Lager (30203) steht der Innenring an der Unterlage über.
Wenn man die beiden Maße vergleicht, kann man die Dicke des nun notwendigen Passrings ausrechnen.
Gruß, Wolfram
PS: das Lager muss man nicht bei BMW kaufen. BMW kauft das auch von FAG oder SKF.Geändert von Wolfram2 (25.04.2022 um 20:19 Uhr)
25.04.2022, 20:38 #40
Genau Wolfram,
das lässt dich gut messen. Ich würde aber erst mal nicht zu viel messen, sondern die Aussenlager einbauen, das Innenlager erst mal reinstecken, die Aussenhülsen passend auf die Achse stecken das Rad ohne Simmerringe einbauen, Bremsbeläge auseinanderschieben und 60 Nm drauf geben. Wenn sich dann das Rad locker und spielfrei dreht hat man gewonnen, wenn es ruckelt und schwer läuft braucht man eine (oder eine dickere) Passcheibe zwischen innen und Aussenlager. Wenn es Spiel hat nimmt man die weg oder wählt ne dünnere. Man braucht dazu eigentlich keinen Reibwertmesser. Das fühlt man am eingebaute Rad sehr gut. Das ganze ist auch mehr Ausprobiererei als Messung! Orientieren würde ich mich trotz Lagertoleranzen am vorherigen Setup.
KaiG/S Treiber,
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
06.05.2024, 18:42 in Mechanik
