Ergebnis 1 bis 10 von 58
Thema: Öl in Schwinge Paralever
27.09.2021, 13:25 #1
- 25.12.2017
Moin Forum,
Nach Überholung Getriebe bis Endantrieb habe ich nach der ersten längeren Fahrt einen Haufen Öl in der Schwinge gehabt (ungefähr 150 ml). Die gleiche Menge hat im Getriebe gefehlt und der vordere Faltenbalg war auch etwas nass.
Folgende Arbeiten hatte ich erledigt:
- Überholung Getriebe, Ausgangswelle hat den neuen Dichtring "richtig herum" eingesetzt und das Dreieck mit Silikon verschlossen
- Lager Schwinge-Endantrieb Umbau auf Gleitlager, da mir die originalen schon das zweite Mal eingelaufen sind. Die Buchsen der Gleitlager, die im EA sitzen, sind gekapselt
- Erneuerung Dichtringe im Endantrieb.
Der Ölstand im EA passt und wie schon beschrieben kommt das Öl offensichtlich aus dem Getriebe. Der Ausgangsdichtring sitzt wie er sollte. Die Hohlschraube zur Getriebeentlüftung am Tachoantrieb ist frei und die mittigen Bohrungen der Schwingenlagerbolzen sind auch frei. Meine Vermutung ist nun, dass die Schwinge beim Einfedern am Dichtring vorbei nun Öl aus dem Getriebe pumpt. Die einzige Änderung, die ich vorgenommen habe, sind gekapselte Gleitlager unten. Nach meinem Verständnis ist ein "Atmen" der Schwinge beim Paralever notwendig aufgrund der Volumenänderung. Doch eigentlich sollte die Entlüftung über die oberen Schwingenlager doch ausreichen.
Für Ideen oder Erfahrungen eurerseits bin ich dankbar.
Geändert von M1ke (27.09.2021 um 13:27 Uhr)
27.09.2021, 13:52 #2
- 18.10.2019
AW: Öl in Schwinge Paralever
da Kommt, ich meine oberhalb vom Dichtring in einer Spalte Dichtmasse rein,
denke da steht was in der Datenbank.
Ich hatte mich auch gewundert was das Geschmiere an der Stelle soll, war aber richtig so !!
Gruß Frank
27.09.2021, 14:50 #3
27.09.2021, 17:09 #4
Die Gleilager zumindest sind nicht die Ursache....die hab ich auch in 2 GS seit 2 Jahren drin. Ich vermute wir Hans falscher/ beschädigter Dichtring am Getriebeausgangslager.
Micha
27.09.2021, 17:48 #5
... oder Silikon"stopfen" hat nicht gehalten.
27.09.2021, 17:53 #6
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
27.09.2021, 19:21 #7
27.09.2021, 19:49 #8
27.09.2021, 19:55 #9
27.09.2021, 19:55 #10
- 26.10.2009
- Berlin
Letztendlich genau wie bei mir...
(Ja, ja, Fritz, geputzt wird vor dem Einbau noch...)Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
